15年底,大宝1岁多,每次出行大包小包等公交、挤地铁,不胜其烦的两夫妻反复比划,最终怒提15款1.5T精英版三厢福克斯(车是好车,奈何空间太小,今非主角,不作赘述)。19年底,二宝1岁多了,安全座椅一装,福克斯后排只剩一半,大宝不能坐副驾位,娘仨只能挤在后排,我们家对一台B级车的渴望越来越强烈了。
一、管他车黑怎么喷,千金只买我所爱
为什么还是福特?日系虽好国恨难了,期待国产争气那一朝。大众面善心黑安全减配无底线,后来中保研也揭穿它的鸡贼和腹黑。BBA和二线豪车不合身份,单位领导买车尚且低调,小弟就得更低调了。前任福克斯4年近6万公里,正常保养,从不故障,而扎实的底盘、超控的***、澎湃的动力、时尚的外观让人印象深刻、念念不忘,关键是寓意好,有福气!
为什么是蒙迪欧?像福特这种保值率较低的车,换车到4S店置换比在二手车市场出手更划算。旧车是按照7万算的(二手市场价差不多),加上福克斯置换蒙迪欧有6千的置换补贴(4S店和我说补贴5千,后来致电长福查实是6千,成功维护自身利益),2.0T的时控(国六)全部谈下来优惠大,送10英寸中控大屏、远近光LED灯、全车膜、底盘装甲、3年6次免费基础保养、行车记录仪以及一些随车不值钱之物。曾经23万落地的车啊,虽然比17款同版减配了前大灯自动远近光、后视镜自动防炫目、感应雨刷、后排隐私玻璃等一些配置,8喇叭也变成了6喇叭,但也增加了螺旋档杆、换挡拨片等一些鸡肋配置,关键是安全性能没减配,可见长福身落魄,心不黑。听说蒙迪欧要停产了,这是福特80年代不惜投入60亿研发的中级车啊,它的最新款马丁脸注定成为一代绝唱吧!没有犹豫,没有纠结,双十二果断出手,19款2.0T时控国六版蒙迪欧如约而至,我的马丁梦开启了。
二、雾灯小改帅炸天,错把大蒙当马丁
就外观设计而言,13款精致、漂亮无愧一代颜王,17款舒展、扩张富有侵略性,19款走的中庸路线。尤其是前雾灯的设计,豪华版尚可,时尚版不敢苟同,雾灯之上一片黑胶塑料,远望酷似脸上长着两瘩黑痣,近观一股塑料感扑面而来,真是太low了!
三、省油驭车有秘籍,油虎训成小猫咪
19年12月下旬提的车,主要用于上下班,目前里程2200公里,市区为主,偶尔高速,平均车速43公里/小时,冬春季节没开空调,综合油耗表显9.1L/百公里,2.0T发动机能喝92号汽油,加油总费用1500元,剩余里程245公里,平均油费1500/(2200+245)=0.61元/公里。这油耗,还可以接受吧,毕竟这是一台超过1.6吨的B级车,毕竟这是交通环境十分复杂的堵城广州!分享一下省油秘籍十五字诀:短怠速、善预判、惜动能、少刹车、用拨片。
1.短怠速。在广州这样的南方城市,气温大部分在20℃以上,启动后根本不需要长时间怠速热车,我通常是上车、启动、系好安全带、调好导航就直接挂挡出发了,因为蒙迪欧的怠速瞬时油耗极高,表显99L/百公里,不知真假!此法北方车友请慎用。据说国产某车怠速油耗不计入综合油耗,真是掩耳盗铃、自欺欺人。
2.善预判。安全跟车不远不近,尽量观察到前2至3台车(前车挡了视线,可以透过它的后挡风玻璃观察更前面一台车的尾灯),如果看到前头的车刹车灯亮起了,就不要再踩油门了。同时,观察相邻车道的前、后方车辆,提前判断好前面的车会不会突然变道,而我能不能安全变道。
3.惜动能。车辆速度起来后,就会形成前进的动能,少量多次轻踩控制油门(每次瞬时油耗超过均值后即松油),把每一脚油转化的动能用到淋漓尽致,尽量减少动能的浪费。快要接近前车了,在确保安全且情况允许的前提下,可以变到前后无险的相邻车道(注意:紧急情况必须是刹车而不变道);快到红绿灯了,占据实线车道,松油慢慢溜过去就好;快到高速出口或服务区入口了,占据右侧车道,提前500米松油门打边灯自然溜过去就好。如此举一反三。
4.少刹车。在确保安全的前提下,尽量减少刹车、特别是急刹的次数,因为每次刹车都意味着动能的损耗;如果不是紧急情况,可以先松油减挡降速,再点刹。当然,如果是堵车,频繁起步、刹车不可避免,运用换挡拨片也是能省点油的。
四、换挡拨片用得巧,省油平顺妙妙妙
以前开福克斯喜欢单手抓方向盘,超车、加塞、过弯何其顺手!上蒙迪欧后,方向盘手两侧多了一对换挡拨片,我不能不满怀好奇,双手操盘,一探究竟,发现换挡拨片和福特的6AT变速箱真是绝配了,用上它,能一下子把迟钝的傻瓜变成敏捷的精灵。
1.起步时可使用。D挡起步,轻踩油门,当时速指针在10-15时,右手拨片加挡,仪表盘会显示橙色的数字“2”,如“2”闪烁(表示未到2挡),持续轻踩油门直到“2”不再闪烁(表示已经达到2挡)松油门即可。接下来,用同样的方法逐步增挡到合适的挡位。如果喜欢大脚油门起步,最好是2挡换3挡时用换挡拨片;如果不用换挡拨片,直接踩油门起步加速,经济模式下的2.0T蒙迪欧会在2挡跳3挡的时候有个轻微顿挫(也可以通过油门的松紧调节),运动模式下则没有感觉。
2.汇入高速时可使用。当通过收费站准备汇入高速时,通过手动拨片加挡的方式,可以高效提速,减少油耗,也降低被追尾的风险。
3.上长坡时可使用。如果脚控油门,以60左右的时速上长坡,到半坡时,会明显感觉速度下降、力量不济,此时由于福特的6AT降挡迟滞,加大踩油门力度的效果并不明显,但如果保持踩油门力度不变,而改用左手拨片减挡,则立刻打上一针鸡血,推背动力绵绵不绝,且瞬时油耗并没有激增。
4.高速超车时可使用。有点类似于上长坡,超车前手动减挡加速效率更高,也更省油。加速便道也可以照此操作。
5.下长坡时可使用。下长坡时,虽然松开油门,但速度越溜越快,挡位也随之提高,如果长踩刹车,无疑会增加刹车片的磨损,但如果手动降挡,则能很好的控制车速,降低刹车片的磨损。反过来,如果想获得下坡的动能,则可以手动加挡,让车子免油加速,当然前提是要确保安全。
综上所述,掌握换挡拨片的使用方法,能降低1至2个油耗,能使换挡更加平顺,还能减少刹车片的磨损。你说妙不妙?
上述个人愚见,仅供消遣,特别是关于省油的操作,没有一定经验者千万别模仿,也欢迎各路车友批评指正和分享补充。
