当牧马人JK3.6NA动力都无法满足您的需求时,那么用什么方法来解决这一问题呢?换车,移植大排量发动机,还是怎么样......?
这似乎都不合你的心意。
今天攀越车会与您分享的是最快、最省、最安心的办法,那就是通过牧马人JK3.6NA让动力升级
机械增压器工作原理:靠发动机曲轴来提供动力,优势:动力输出线性;工作温度低,不超过80度,系统稳定、寿命长。
攀越车会只为您提供最安全的动力升级,所以为您推荐MAGNUSON机械增压。
MAGNUSON 牧马人 机械增压
专业整车配套厂家生产,设计严谨,工艺优良,品质可靠一体式压铸铝制外壳体,内置气道,水道,安装位精准,外观与原车搭配和谐,颇具大工业生产魅力。
进气水冷,冷却效果稳定持久.进气效率高.
皮带驱动,无而外热源,不影响机舱其他配件的寿命.
动力提升效果从怠速即可产生,直至5000转以后,动力源源不绝.主机非常成熟的EATON ROTOR (鲁氏双螺杆挤压转子结构),8万公里无需维护.,油耗,排放等均符合整车厂标准,美国50个州可上路行驶机械增压的原理很简单,就是在发动机自身取动力,用皮带带动压气机转动并压缩空气,使单位时间内进入到气缸内的空气密度增大,再配合刷写ECU程序加大喷油量、点火提前角等数值来提高动力。
泄压阀(俗称棒棒糖
SCT,OBD直刷电脑,不像AEM之类的外挂电脑接一大堆线.
蓄水壶
博士高流量水泵
攀越车会将现场展示jk安装MAGNUSON机械增压的全过程。
一、安装前准备工作
拆除发动机装饰板和进气支管以及中网装饰板
二、安装增压器的支架
安装发电机支架,针jk3.6的发动机舱构造选择最佳安装位置 ps支架上带惰轮,不用另行安装
三、安装机增本体
四、冷却系统
水泵,起到水循环的作用,如果水泵出现故障,水不循环冷却系统就会失效,空气的温度就会升高、膨胀,空气中的含氧量下降,原车的动力就会减弱。
冷凝器及水管路,机械增压器的润滑、冷却循环是单独自成一体的,并不影响原车的机油系统。在安装过程要注意出水管与进水管的位置
由于机械增压器是用皮带带动压气机转动并压缩空气,使单位时间内进入到气缸内的空气密度增大,然而在工作时,温度过高,空气就会膨胀,膨胀的空气温度过高,含氧就会过底,进入缸体后就会大大影响油气混合比,而此水冷系统为独立的循环系统,是让水箱中的水循环到水冷器时,给压缩的空气降温。
五、收工
机械增压安装完成,整个增压器安装简单便捷,不破坏原发动机舱机构,真正实现无损安装,必要时可迅速恢复到原发动机状态。
上述对MAGNUSON机械增压产品的介绍及安装过程的讲解
加速性能明显提升,发动机油耗反而更低。那是由于增压的原因,空气密度大燃烧充分带来的低扭增加及ECU的相应调校,起步和提速不需要大脚油门了,因此油费有所降低。马力提升30%,扭矩增大41%。
试车视频敬请期待
禁止转载
