9代1.8豪华,wx:Xr0313771795,想入群,求
个人是14款九代半思域,刚刚开了九年一个月,回答下LZ的问题
1、进气管裂( 那么薄的塑料管有长期在机舱这种高温环境,开裂正常,第三四年在4S保养换了,也就是几十块钱,外面更便宜)
2、时间久钥匙磨损(关注了那么多年本田第一次听说,这十几年里我的和我知道的本田都没有这事)
3、涨紧器漏油,异响(这个本来就是九代九代半的通病,当初论坛的车友都知道,基本原厂寿命就是三年多,渗油更是不到三年就开始,当初论坛车友都是熬到保修期快到免费保修换,我换的时候4S长仓库都有备件不用订货,六年多又换了一次)
4 、机脚垫尤其皮带(应该是机脚垫和发电机皮带,这些本来也是损耗件,时间长了老化开裂说不上通病,各品牌都一样)
5、我的空调泵头响下(有可能也是机脚垫,张紧器,发电机皮带引起的)
6、超过6年,最好检查底盘(其实本田的质量,正常城市马路铺装用七八年都没事,恶劣环境可能三五年就不行,什么品牌都差不多,本田已经算耐用了,开始松散前面两三年除了吵和影响行驶质感没啥影响,要换就全套换,不换也可能再开很久一直到不能忍,我知道的有讲究的二手车玩家车到手基本全套避震加悬挂胶套全换,基本能恢复新车悬挂质感,这些玩意在那么长的时间来看也是损耗件)
7、 奉劝九代思域车主,能用原厂还是用原厂(不是非原厂不能用,而是小白最好原厂省心,你的情况主要还是对车不了解,盲从不靠谱的维修厂,用错规格的物料和错误保养周期导致,我管车队快二十年,手上供应商几个维修厂,自己车倒还是4S保养,主要是三年保修期快到之前,厂家活动960买了个终身绿机油免费,现在保养就一个工时费和机滤钱,再加上买保险一年送两张一百的工时保养抵用券,再加上厂家和4S各种优惠活动,一年三次五千公里(一般六千去)常规保养去年之前总花费都不到四百,去年开始优惠少了也差不多五百,每次还附带全车检查,4S换变速箱油和刹车油也就都两百五不到两三年换一次,所以,保养这块何苦去外头瞎操心,另外,东本原厂机油,那个极护也不是严格意义的全合成,品质要好的真正全合成还是上黑桶(黑金桶),那个才是原厂最好的机油)
jinfan1009 2023/03/15 22:51:42 发表在 20楼
我的9.5代思域,1.8 VTI,15年6月上牌,到现在15万公里,机脚胶断裂,换了原厂,燃油滤芯换过2次, 节气门软管开裂换了一次,还有就是最近 传动轴坏了,速度80~90 加速车身共振,好不容易才发现是传动轴坏了。然后esp指示灯坏过一次,高位刹车灯坏了一次,其他正常保养,没出啥问题。
9代思域,14年6月上牌,目前12万公里,表显示油耗7.3,主要是城市上班通勤用。楼主反映的情况,我也回答下
1.进气管裂,第6年换了一个,前几天一看又裂了,自己买了一个换上了。
2.钥匙磨损,你说的这种情况没有,但是我钥匙按钮上的镀铬层磨没了,这应该是正常磨损。
3.涨紧器漏油,异常。我车发动机靠发电机下面一直有点渗油,有油泥,但不是很严重,一直没有管过。异响这块没有注意听,应该是没有。
4.目前没有换过机脚垫,发电机皮带很早就发现有点开裂,一直没有管,上次保养师傅说皮带裂的必要严重,需要换了。刚在京东养车上买了盖茨的皮带,准备去换掉。
5.空调泵头响,没有注意到。
6.底盘,目前开了10年,感觉开起来和新车区别不大。
7.配件一定要用原厂。这个仁者见仁智者见智,我说下我的情况。我车头3年保后都是在4S做保养。一般在大半年去做一个小保养(换机油、机滤),1万多公里保养的时候在4S换过空调滤和空气滤,价格太贵(空调滤一百多,空气滤大几十),后面都是自己京东上买,抽出来自己换的,还被忽悠做了个发动机深度清洁,也不知道有没有用,费用好像小几百。3万公里在4S换了刹车油和变速箱油。后面满3年出保了,就没有在4S店保养过了,主要是在京东养车上买配件保养,配件都是买的品牌的。主要保养维修情况如下:
1.机油机滤,在4S保养的时候,大概6000公里(约8个月)换机油和机滤,机油是0-20,机滤是原装的。出保后基本在京东养车做保养, 1年做一次(大概1万公里),机油用的是嘉实多5-30,机滤是博世的。
2.空气滤和空调滤,在4S换过一次,感觉价格太贵,后面都是在京东上买博世的,有活动的时候就多买几个,一半看到脏了就换,平均空滤半年,空调滤1年,这个价格实惠换起来不心疼。
3.变速箱油(含变速箱油滤)和刹车油,3万公里在4S一起换的,10万公里的时候在修理店一起换的,本来是想在京东养车上做的,好巧不巧在本地这个修理店在抖音搞直播,修发动机和变速箱,搞得很专业,鬼使神差的跑去换了,还搞了个会员,结果水平就那样,网红不可信。
4.火花塞,8万多公里的时候在京东养车换的,用的是博世,这个我个人建议用NGK的,博世的我感觉做工一般。
5.刹车片,11万公里的时候,换了前后刹车片,用的博世的,但是轮毂上有掉黑色的粉,原装的很少,功能性没有问题。
6.节气门,3万多的时候洗过一次,主要是轻踩油门车不走,在有点坡度的地方特明显,在踩重点车一下就窜出去了,吓一跳,洗了以后就没有什么问题了。7万多公里的时候又去洗过一次,现在12万多公里很少有刚开始的那种情况了,可能是开车的习惯有关,和那个ECON节能模式也有关系,我洗了第一次以后就不用那个ECON节能模式。
7.轮胎,第5年的时候换了4条,前后都是优科豪马,今年换了前胎2条优科豪马,后面胎2条韩泰,不怎么行高速,价格便宜才是王道,前后换了8条胎一共花费不到2K,在京东养车换胎是免费的,备胎很少用,还是原装的,也就懒得换了。
8.进气软管,目前换了2个。
9.发电机皮带,已经裂的全是扣子了,皮带已经到货了准备本周去京东养车换掉,品牌盖茨的,原装的好像是坂东的,价格比盖茨的还便宜,但是京东养车里面没有这个牌子。这个东西便宜,最好是肉眼看到开裂了就换。
10.雨刮胶条,淘宝上买的,不行了就换。
11.玻璃水,淘宝上买的,没了就加。
12.防冻液,在京东上买的本田原装的1L,没有换,少了就自己补一点,一瓶还没用完。
13.遥控钥匙,用的那把钥匙电池没有电了,自己拆开换了1个电池就好了。
14.灯,换过1个高位刹车灯泡,和1个后转向灯泡,淘宝买的自己插上去就行了,几块钱。
15.电瓶,原车电瓶在6年的时候换了,换的时候原车电瓶应该还是可以用的,但还是在京东买的瓦尔塔电瓶换了。第9年的时候换的第二个,冬天的时候在路上打不着车了,叫修理店来换的,品牌骆驼。
其他除了做过油漆,就在没有别的项目了。
总结:本田的车质量还不错,用起来比较省心,正常保养就行了。10年的车底盘升起来没有什么锈迹,感觉还是不错的。
1、进气管裂2、时间久钥匙磨损,插上钥匙能打着车,但是停车钥匙拔不出来,据说(本田通病)3、涨紧器漏油,异响,这个需要仔细看因为在发电机下面,有的漏,有的不漏,不是所有4、 机脚垫尤其皮带上方的发动机机脚带液压的,老化,5、我的空调泵头响,有的没有,我的有就说一下6、超过6年,最好检查底盘,很多人不当回事,底盘的胶套球头如果开裂即使更换,不然底盘越来越散,7、 奉劝九代思域车主,能用原厂还是用原厂,靠得住,品牌的用1-2年就得换,原厂虽然贵,时间也久,品牌的换2次够买原厂的了,变速箱油?滤芯,汽油滤芯,机油压力感应塞必须原厂!个人教训
以上问题我一一回复你,我本人是13年买的新车,不是二手车,使用过程中的问题我一个一个问题回复,第一个问题,我这没有过那怕十年后都没有出现。第二个十年后的钥匙磨损没有遇过。第三个问题涨紧器漏油我也真没有这个情况。第四个问题机脚垫,这个我在车子第八年时候换了原厂的,三个一起换。可能我开比较温柔,没有什么但也老化了。第五个空调泵头响我没有这个情况。第六个问题底盘件老化这个问题,我在第七年时候,其实很多都换了,而且还是换更好的品牌,但一个字硬。第七个问题这个一定的,有更好的可以买但你自己是否舍得。但我可以肯定跟你说,九代思域是有几个通痛,包括是车身抖动,这个是所有车都有。第二个问题是刚上市的时候思域的后悬挂有漏油的通病,我的也有。而且是大面积出现过。过了质保期基本出现。还有就是车内小屏,这个很不稳定,容易烧屏。最后关于机油,这个可以说,思域是用530不是020。你如果用020的话少上高速(4S店,包括技术师傅也讲过)。最好用530.
有九代思域群吗?帮加下谢谢!921026673
