提车一年零4个月了,之前只写了提车预告,本来先写提车过程和用车体会的,看到有车有咨询,正好解答了
试驾时虽然是顶配,但噪音几乎让人抓狂,所以,提车后的第一个月就开始了外观和内饰改装,第二个月着重进行了隔音,因为用车比较频繁,所以才会话费这么长时间。
对于隔音来讲,因为地方偏僻,专业装潢店很少,无意中遇到了一个,就开始商量价格。
1.刚开始只做了4门,三层止震板,门皮一层,中间一层,形成密封 箱体,内饰门板一层,做完你会发现音响效果好很多,原车音量开20会破音共振,做完后会发现25以上才会破音,不会共振;
2.随后发动机声音很吵,做了机盖隔音,但没用,专业一点机盖都没有做隔音的,只有隔热,减少共振,要想减少发动机噪音,只有做前风挡u型槽,低频止震板?低频隔音棉,效果很明显;注意拆解U型槽时左右两侧的阻水棉还有左右集雨板,容易变形而且安装容易出现破损和卡扣不到位。
3.四轮挡泥板位置我做了,但不建议你做,再好的做法也就是止震板加隔音棉,意义不大,而且费用很高,建议你换四条轮胎来的更实在,马牌,米其林,瞬间你会感觉安静了好多,轮拱位置施工容易送上原车卡扣和孔位,
4.后备箱隔音,这是我买车以来做的最失败的隔音,思域低音单元在后风挡下部,如果后窗饰板上放了东西,音量开大势必会共振异常,尤其是所谓的遮光垫,所以建议在低音周边一层止震板即可,尾箱盖真心没用,只会增加尾箱盖的重量,开启费力,关闭会心疼,时间长会将后保险杠卡口震脱落
5,内部地板隔音,拆装原车所有座椅,包括后备箱部分,拆除中央扶手整体,驾驶位副驾驶位底部隔板,拆除挡把及所有塑料件,拆解地板黑色隔音棉,空调面板,方向盘下方内饰版,
首先声明,这是最费时间的地方,也是最糟心的地方,建议你找专业的施工团队,以及带上你的2个朋友,认真负责,不干别的,就监工,仔细的盯着,不要去装潢店喝茶,撩妹,看电影
6.避免刮花钢琴烤漆面板,上错螺丝,卡扣断裂,这些都是我经历的,尤其是中控部分组装的时候注意脚部空调管路缠绕一层植绒胶布,避免后期共振异响,这是思域的通病,卡扣一定归位,多买点植绒胶布,既然大工程都做了,一定要注意这些让你随时会暴躁的小细节,
7.再强调一遍,全程拍摄,因为学徒工或者小工们螺丝会弄错,弄错的后果就是螺丝既不会多也不会少,但是会错位,损伤内饰
8.材料用对了,一切都很完美,不要盲目的追求品牌,记住,止震板?低频隔音棉(黑色的那种)不要用白色的垃圾纤维,没用,费钱,
总结下价格,四门800,机盖300,尾箱盖300,四轮1200,U型槽500(因为部分零件损坏没付钱)全车地板隔音2400,
总共5500,有2000是没用的,加油,不要装雨挡,风噪能手!
因为我用车比较频繁,都是一点一点做的,建议一次性全做好,注意监工,最具性价比就是四门?换胎?机盖隔热?u型槽,如果有必要,做底盘装甲吧,拆来拆去后期异响很多!
