十代思域1.0保养维修作业
1 271 发布于 2020-03-20 22:41:33 只看楼主 热门标准
由于一个人操作照片有一些少,三缸车思域现在跑了6万6了,决定自己换机油机滤,变速箱油,火花塞,先说换机油,机油用的速霸2000全合成,机油螺丝是17#,机油滤芯用冒式901,机油大概加3.1到3.2就行,具体看油尺变速箱油放油螺丝用中号四方,出油口观察口用17套筒,变速箱用的本田原厂4升变速箱油,变速箱油过程,先松开四方螺丝,这时变速箱油流出,等油不流了在用17套筒松开出油观察口螺丝,现在把放油口四方螺丝拧紧,出油先不用上螺丝,这时在把空气滤芯盒子卸下来,拔下加油口塑料塞子,用加油管子把新油加进去,加到油从观察口流出为止,这时把17螺丝拧紧不用太紧一会还要拧开,去驾驶室把车发动,踩住刹车,每个档位都停留5秒,然后在挂p挡,这里可以熄火了,这时在把17螺丝打开,接着从上面加油,加到油留出来为止,应为刚才每个档位都运行一遍这时变速箱油准会少,我大概加了3点8升,把17螺丝拧紧就可以了,变速箱油就还完了,火花塞好换就不说了,火花塞套筒用14mm的,文笔不好希望大家谅解
火花塞套筒14mm
6万6公里变速箱油
原车ngk火花塞
买的也是原车ngk
把点火线圈卸下来
这个原窟窿就是变速箱油加油口就在空滤下面
这个就是变速箱油观察口17螺丝,应为没有油尺只能从这个口判断油位
流出多余的变速箱油
用这个漏斗加油
卸下空滤盒
本田原厂变速箱油
把磁性螺丝铁渣擦干净
变速箱油放油口
中飞四方螺丝
马勒oc608机滤,这个用冒式901
机油放油口17螺丝
/14页
