刹车时有异响,一般因为以下两个部位出现问题:刹车片和刹车盘的原因、刹车系统的原因。
如果是刹车系统的原因,很可能是刹车泵里的胶圈有问题。胶圈没有安装到位或胶圈老化造成的异响。
解决办法:更换胶圈或重新安装胶圈。
如果是刹车片或刹车盘的原因,涉及的原因就比较多了。举几个例子:
新换的刹车片导致的异响,属于正常情况。磨合完之后异响就会消失。
有很细小的沙粒进到刹车片和刹车盘的中间。这种情况,只需要把异物清除即可解决问题。
刹车盘的固定螺丝丢失或损坏,也会引起异响。解决办法:重新安装固定螺丝。
汽车长时间停放,刹车盘会存在一定的锈迹,这种情况下踩刹车也会有异响。这是正常现象,只需要安全驾驶一段时间,把表层的锈迹摩擦掉,异响就会消失。
