目标300匹!十代思域MT三阶锻造发动机mamba锻造涡轮
1 57 发布于 2020-05-20 12:47:14 只看楼主 热门标准
(2021年1月3日更新)先说结论,mamba叶片涡轮开到1.8bar,扛不住,扫膛报废了。目前看来,想300匹以上马力还是要用盖瑞特涡轮。
盖瑞特官网,G25涡轮马力支持350~550p,案例可参考南京徐队长的贴文
目前市面上排得上号的思域加大涡轮主要分两种,一种是超高性能的滚珠轴承涡轮,以盖瑞特G25为代表,特点是轴承阻力小,起压极快,马力可达500p,缺点就是贵,2万起步,而且非原装位,很难匹配原厂拉堡(涡轮排气旁通阀执行机构),程序和硬件都要大动干戈,涡轮原先的控制方式也要完全推翻重来;(原先是ECU通过控制电子拉堡动作,改变旁通阀的开度来控制涡轮压力;盖瑞特涡轮上来,控制架构就完全不一样了)
这个机构就是电子拉堡,里面是ECU控制的电动马达,用来控制涡轮旁通阀开度以控制涡轮压力。
锻造叶片涡轮
另一种是所谓的“锻造涡轮”,这是一种将原厂涡轮拆解,掏心掏大一点后,更换为加大的锻造叶片的改装涡轮,马力一般300匹左右,轴承一般和原厂一样是铜套轴承,阻力比滚珠轴承大,虽然叶片比原厂更薄,但是加大后未必更轻,一般起压偏慢一些,但是原装位,验车看不出来改装,高转马力也算还不错,关键是便宜……常见的有MAMBA、Mach5、狼太子家的fc330锻造涡轮、老外喜欢的27WON W1以及最新的spoon加大涡轮,低端到高端,价格6000~18000,看品牌。
3号涡轮叶片,比原厂加大了半号,马力大约比CRV涡轮大二十匹。
总体来讲加大得不多,但迟滞也因此不至于特别严重
我选择的是将自己原先一颗烧坏轴承的涡轮委托店家掏心后用mamba锻造叶片修复得到。(以前刷二阶罐头烧掉的)
废话不多说,来看我的清单吧——
JE活塞是中规中矩的配置。十字断面连杆可以避免加工中缸,正常H断面连杆是要蹭到中缸的。
选择三元头段是怕排气臭引人讨厌,JBOM超级100目是目前思域能买到的最好的三元头段,只能选它了。
我居然是全球第一台超级100目的思域
网孔宽度比绿豆还粗,图片可能不明显,但是肉眼***当震撼
JE双涂层锻造活塞,顶部涂层耐高温,侧涂层加强润滑。压缩比有9.5和10.3两种,都比原厂小,作用是打高增压缸内温度更低,不容易爆。我压力不高,所以选10.3
BC强化气门弹簧
BC强化气门是用来保证气门在高转时快速闭合,防止排气门没来得及关严吸入废气导致爆震。改装三阶后油温油压涡轮表是标配,这个不用多说了,三阶的热量,油温一不小心就会超,不装油冷就必须装油温表监视。
螺旋齿式LSD,是托森机械式LSD的一种
Border的LSD业内还是相当认可的。位置在变速箱内部,替换原厂开放式差速器安装,反正锻造顺便改了
博德Border螺旋齿式LSD和三阶无关,但是开久了越来越感觉必须装LSD,虽然不是赛车,但是烂路上飞驰时单轮离地瞬间,如果没有LSD,真的会完全失控,方向失灵,动力会全部分配给打滑的轮子,使打滑的更打滑,有抓地力的轮子分配不到动力,直到ESP介入才救了一命。LSD就是治这个问题的。一般街车只建议改机械式LSD,无异响免维护,而且是瞬时动作的,不是ESP那种已经打滑了才开始动作。赛车推荐磨片式LSD,可调,性能强。
心脏掏空
白色的离合器是Clutchmaster的FX400,狼太子F4W冠军思域同款。喷油嘴用了3万公里全是积碳,用超声波洗洗~
等待组装磨合后上马力机调试~后续ing
------------分割线-----------
更新于2020年6月18日:
5月底锻好,开了一段时间,一边回顾经历一边说说感受吧。
开锻当天亲自赶到现场,很激动!
十字断面,可以避免加工中缸
锻造工程在苏州speedx做,老朋友了,也锻过好几台思域,放心
BC强化气门弹簧,避免高转窜气的
Spulen十字锻造连杆,送ARP螺丝
JE双涂层活塞
一顿拆……缸盖进排歧管全部清洗干净
凸轮轴等等……配气室机构
气门洗得发亮
变速箱解体,LSD安装成功
组装完成!更换了最新版本的隔热版涡轮吸气管,配了第壹社的发动机盖,机舱颜值终于配得上它的实力了!
颜值很高有木有
狮特顶吧和发动机盖不兼容,只能出手……果断换了CUSCO现货,兼容
CUSCO顶吧的缺点是会挡刹车油壶,狮特不挡,各有利弊吧
Shadow涡轮表、油温表,52mm的小表要进口,等了很长时间
磨合1500km后准备上马力机进行三阶特调!
上马力机!动静惊人,但是帖子不能放视频,图片截一下吧……
苏州纽博的Dimsport马力机
1.7bar,+3度点火,机头马力280匹,轮上238匹,比较低应该说意料之中么……
扭矩370牛米,没有出现尖峰曲线,有点出乎意料的平顺。曲线和之前二阶对比,扭矩平台宽了一大截,但起压速度慢了不少,要到3500转。
二阶CRV涡轮时拉的,棕色深蓝色线是我
由于没有安装酒喷水喷系统,又带了三元在排气里,排温相当惊人,直逼1300度……正常1100度就启动保护降压了,点火也上不去,280匹马力也很勉强很危险。只能先告一段落。
由于进气流量计电压已逼近最大值5.0V,压力一旦打到1.8bar就非常容易失控超压,一超压就会锁节气门,车子报故障,变瘟吞死狗,所以暂时只能选择保守的1.7bar,后续想办法改装空气流量计后再升压。
回去恶补酒喷,经过比对,还是决定像这样把水泵布置在备胎工具位,水壶布置在后备箱侧面
水壶有液位传感器,低液位时亮灯
由于是低配版的二手snow水喷,没有数显表,只有一个控制器,给它调好了藏在方向盘下面
喷头位置布置在节气门前面一丢丢,因为装了HKS泄压阀套件,索性在它那个金属弯管上钻孔攻螺纹,安装3号喷头。水管从后备箱拉出,跟车内大线走,非常隐蔽。
调制1:1甲醇和水,幸好有朋友认识卖的店
路试特调,排温一下降低到900度,经过重新特调,调稀了空燃比,增加了1.5度点火,压力维持1.7bar不变,排温稳定在1150度
现在一脚油门下去终于勉强有点三阶车的感觉了……马力在290匹的样子,离300匹目标还有一小段距离,毕竟用了三元头段
现在实际开上去的感受和用CRV涡轮已大不一样:
一是推背感更持久,到6000转也不放松,以前用CRV涡轮是一脚下去很猛,但是转速上去之后感觉少强烈了,当然比原厂好很多哦;
二是涡轮迟滞特别明显,以前CRV涡轮2000转一脚下去就推背,现在2000转一脚下去如同死狗,要顿一下才起压(0bar~0.5bar上升非常慢,但是0.5bar升到1.8bar非常迅速)所以开的时候必须吊高转才能保持响应速度,这点CVT已经做不到了。
三是马力提升不算显著。这颗4151/3号掏心涡轮就比原厂加大了半号,比CRV涡轮只多了二十来匹马力,已经有CRV涡轮的同学改它值不值得要考虑一下。
但是人总是永远不会满足的……有了好的还想更好。而且有些问题至今没有解决,比如为什么扭矩没尖峰了?压力为什么继续升高会失控?研究下来进气流量计达到极限了,进气也到极限了,需要更换更大的PRL进气,重新标定进气量,才能继续提高涡轮压力。而这颗3号掏心涡轮总体来讲还是不够强,要同时实现起压快、马力大,就必须用4号滚珠轴承涡轮,而且必须用加大的蜗壳而不是原厂的蜗壳。市面上成套的方案也就PRL涡轮套件了,但是PRL也用盖瑞特涡轮,不是原装位的,而我想要的原装位的这型涡轮没人开发,还是一个空白的市场,所以算是改到头了吧……等上了PRL进气重新调校程序之后再跑一趟马力机吧!
PRL眼镜蛇进气,它的空气流量计座可选一个加粗款,使用后空气流量必须在程序里重新标定。
----------------2021年12月31日更新------------------
由于疫情,订的PRL眼镜蛇长管进气等了3个多月还是遥遥无期,只能先用K-Tuner短进气顶一下,配的空气流量传感器座(MAF housing)是和PRL一样的加粗赛用版,重新调程序,MAF全部重新标定,恒压终于可以稳稳定在1.8bar,不会因为瞬压超maf电压上限问题而失控了。
整个中冷管全部拆掉,换用了snowtech定制的,实现和HKS泄压阀和酒喷接头兼容;节气门换了蔡乾家的加大节气门。
上马力机前发现3000转附近有失火,检查下来是BC气门弹簧装反(说明书错误地标反了,应该是进气侧短、排气侧长),处理后恢复正常。
----------------2021年1月1日更新------------------
出门试车,一脚油门到底发动机舱丝丝响,涡轮压力一下子没了,一开始以为进气管爆了,但是发现压力偶尔能踩上去,但是丝丝声一响压力就会立刻跌没,因此判断不是进气管爆了,是涡轮故障。拆下涡轮,发现轴心已经拉坏,晃来晃去,涡轮叶片扫膛,mamba涡轮宣告报废。当时这颗涡轮委托佛山pk做的,动平衡没有按照我的要求做到20万转,只做到了15万转(地点:上海),这个情况我是知道的,但是当时对这个没有概念,也就没在意,卖家也没提不能打高增压,血的教训就来了。5000块钱下去涡轮变自吸。
最近看中了PRL涡轮套件,盖瑞特GTX2860R还是很诱人的,就是比较贵,3万2,而且和现在三元头段接口不兼容,得切了换接口法兰。还有一种方法是直接买盖瑞特G25 550,自己开发套件,但同样不省力不省钱,要考虑考虑了。
最后编辑于2021-01-03 16:23:37
共3页
1 2 3
