大家好
,朋友在石化公司工作,所以工作之余可以检测机油的各项理化指标,通过检测用过的旧机油,可以了解机油的衰减情况和性能余量,从而为不同的发动机定制一个科学的换油周期,也可以从一些数据判断发动机是否有燃油稀释等问题。
本田1.5T曾经曝出机油增多的问题,这就是燃油稀释严重造成的机油液面上升(汽油混入机油中),通过旧油测试,从粘度、闪点、低温动力粘度CCS等的变化可以看出燃油稀释的程度。
上次使用的港版灰壳020跑了5885公里,保养时接了一瓶送去检测,结果出来了,有些让人惊讶,粘度变化不大,燃油稀释现象不严重,这有点不符合本田1.5T发动机的特点,一起来看一下结果。
本次检测只对样品负责,样品由我自己提供
新旧油对比一下。
1.100度运动粘度,新油8.67,跑了5885公里的旧油降低到8.05,降幅(8.67-8.05)/8.67*100=7.15%。降幅不是很高,机油在使用过程中,随着粘指剂的分解,粘度是呈下降趋势的,如果粘度降低的过多说明燃油稀释现象严重。
2.闪点,新油225,旧油202,降幅也不是很高,汽油混入机油后,由于汽油是可燃物,所以会大幅度拉低闪点,本次检测旧油闪点降低的不多,说明燃油稀释现象不是很严重。
3.倾点都是-44没有变化。汽油的冰点很低,混入机油后会使机油的倾点降低。
4.低温动力粘度CCS,新油5906,旧油5450,降低了一点但是不多,说明有燃油稀释现象但是不严重。
通过新旧油对比,粘度、闪点、CCS都是降低的,但降幅都不大说明燃油稀释现象很轻微,5885公里没有到达使用极限,可以继续使用。
我自己的旧油很久以前测过一次,是黑嘉020,粘度降低11%,闪点降低到180摄氏度都比这次严重。下次换油我会再测试。
通过测试,可以看出,如果不是非常寒冷且经常短途行驶的路况,本田1.5T发动机燃油稀释现象不是很严重,反而混合动力车型的燃油稀释问题更严重一些,更多车型使用的旧油检测结果可以看我的帖子。
论坛上搜索“机油送检”就可以,最后欢迎去机油论坛玩
