这辆黑色思域的改装继续进行,这次改装的项目主要是发动机的油冷系统,顺便把油温油压表升级了,还有强化的一个进气管。
为啥要装机油油冷?发动机的机油应该怎么选择?
汽车发动机是离不开润滑油的,那么润滑油的好坏与什么有关系却少有人知。其实润滑油的好坏是与油膜有着直接关系的。
油膜强度与润滑油的性能有关。油膜强度指防止磨擦面直接接触的能力,具有抵抗压力不破裂、保持足够的油膜厚度的能力。日常中常见的润滑油消耗过大的情况,就是油膜强度太低引起的,所以如果活塞气缸之间因正压力变大而使油膜强度减小,就应该选择更好的机油。(选择抗高温剪切更好的机油)
油膜的厚度可以理解为机油的粘度来衡量的,粘度高的机油油膜自然比较厚,而粘度较低的油膜就比较薄,当然也有相对很好的机油,对于抗油膜破裂的功能,在较低粘稠度的情况下有着很好的抗衰减能力。在发动机运行时,只有油膜不破才能保护好发动机,如果油膜比较薄,就会容易破裂,这样对发动机的磨损就会比较大。但并不是说油膜越厚越好,其实,发动机油的粘度过高或过低都不好,“合适的粘度”才是最好的。
大部分机油在130度的情况下油膜会破裂且不可复原,在没有油冷散热的情况下油温很快飙升。这种情况非常糟糕,如果超温了可能会导致:轻则产生金属磨损,重则导致拉瓦爆缸等现象出现,这是更加糟糕的。
思域1.5T这个机器刷过动力后,最大问题就是发动机高温。冷却不仅仅只是在发动机水温上,润滑系统散热问题也是需要被重视的。如果平时驾驶完全不会有任何问题。但是假如你开他去赛道,用不到3圈油温飙升至120以上。所以一款适合的油冷必不可少
Cusco机油油冷,他是把滤芯修改了安装位置。因为思域发动机的机油滤芯特殊位置,导致安装油饼后再加上滤芯的高度就容易拖底,撞破滤芯器。机油就会喷射出来,发动机失去润滑。
SNOW TECH进气强化管
CUSCO LSD油更换,上次因为更换了限滑差速器行驶3000公里了,磨合期后需要早点更换掉,里面会有一些金属粉末。
安装油冷是一个细致的工作,需要考虑到每一处细节。不然一旦出现漏油情况,发动机将造成不可逆的伤害。
安装过程中每个管子和螺丝都需合理对照说明书,特别是油管的走位不能有异常的弯折和挤压情况。
CUSCO 油冷的油饼底座物流有安装油温油压传感器的位置,十分合理,直接无缝衔接DEFI仪表。
油管限位扣,设计的很不错。
安装工作做完以后,需要添加近一升的机油量。(建议最好在更换机油时候一起安装)这个时候并不着急安装前杠,而是对车头进行清洁处理,再发动机车子运转至正常工作温度。再对油冷系统进行检查,是否有渗漏情况。
蓝色的是导风板,为了更好的对油冷散热。
在一切确认无误后,再把前杠安装固定。
特别是接头位置需要重点检查。
在有可能磨损的部位,包裹上保护带避免磨破油管。
原车机油滤芯位置直接通过管子接到左前水箱框架侧。
这个东西相信很多JDM玩家都很了解,一个是拧在油底壳上的放油螺丝,主要是吸附机油中的金属粉末。减少金属瓦片的磨损。另外一个是变速箱放油螺丝。
通过对发动机油温油压的检测,可以清楚的选择是否全力驾驶,还是进行散热圈。
油温 油压表 Defi N2红色
果然是表中皇后,质感无敌
想不想米奇老鼠的耳朵
仪表安装支架,是国产复刻的greddy款。合位度非常好,但是表面的处理还是需要提升不少。
