我这个polo刹车修不好了,帮帮我吧
1 5 发布于 新疆 2026-05-05 14:00:15 只看楼主 热门标准
前段时间去换机油,老板看了看刹车油说特别脏该换了,那就一起换掉了。5天后偶然发现做后轮子内测一直在缓慢渗油,又去修理厂检查说是左后刹车分泵时间长了该换了,好吧那就后轮两个分泵全换掉了,这下就不渗油了。大约5天后突然abs故障灯亮了,又去修理厂读取故障码,又是做后轮,abs传感器故障,又换了两个新传感器,问题还是没有解决,时速大约到了60左右就触发了故障码,然后就是abs罢工状态,每次重新打火就恢复正常,低速急刹测试的abs可以工作,有哒哒哒的声音,等车速达到60弹出故障码abs又不工作了,偶尔刹车会有踩空的情况,2、3天会遇到一次。我真的无语了,修理厂的师傅也无奈了,求高手指点一下吧,感谢感谢[ahl_花]顺便再请教,这一连串的故障是换油的连锁反应吗?还是巧合?都是这个左后轮。13款Polo手动风尚。
  • 问题描述
