5分钟让你认识POLO车--POLO常见的问题
1 760 发布于 2008-12-17 14:44:40 只看楼主 热门标准
polo的电动后视镜在L档为什么是两边联动的,为什么在R档时镜面的左右调节方向正好与L档的相反,特别别扭,是否厂方的接线出问题了?
这并非故障,为了方便倒车时调低左右后视镜便于观察地面台阶等障碍,polo的左右后视镜的L档是左右联动调节,R档单独调节右后视镜。使用时,先调L后调R。如果是想两侧同时向上或向下,单独使用R档就可以,倒车的时候有这个功能很方便。(随车说明光碟有解释的)
POLO离合较长,能否调短些?
不可调。因为POLO和帕萨特的液压离合有自动补偿间隙功能设计,目的是自动补偿由于长期使用造成的离合间隙变化,保持离合踏板总在固定的高度上。
近年的德国车都这样的高离合设计,目的是为了防止因为驾驶员的操作造成离合片过早磨损。
POLO的离合不用踩到底,因为离合有较大的空行程。
polo的怠速是不是太低了,我起步总熄火,可以调么?
polo的怠速不足690,这在其他车上是非常罕见的。我们知道,怠速是维持发动机工作的最小转速。同时,如果发动机的平顺性不好或加工不够精确,低怠速会带来较大的抖动和噪音,所以,很多车的怠速会调整到800甚至更高,像polo这样低怠速却十分安静平顺的发动机,是精致机械非常有说服力的表现,也能带来低排放的环保。
起步熄火和怠速的关系不大,关键在于油离的配合,多加练习,掌握其习性,起步不会成为问题的。
如果不心疼增加的油耗且不怕增加的噪音量,怠速是可调的。
我的POLO最近EPC的灯总亮,不知道是怎么回事?
通常有两种情况,偶发的和常亮的。偶发的是传感器发现有问题,但该问题在运行中自己排除了,所以不用担心。常亮的需要到维修站根据车子的批次,由维修站决定通过更换电脑板或清洗节气门来排除。
开窗行驶,有时会产生有节律的噪音,有时却没有,这是为什么?
若半开右后窗而其它窗户关闭,噪音最为明显,此时将该窗户关闭或半开其它窗户就可解决噪音问题。该现象只发生于后窗单个开启,前窗单个开启,噪音不明显
请问在车辆的车速表上,公里数用红杠标注代表什么意思?
您在车速表上所看到的红杠是经济油耗杠,表示在此速度以上行驶是处于经济用油状态。如果车辆的车速表在30码和50码处均标有红杠,表示行驶速度在此范围内是处于经济用油状态。
polo专用的海拉遥控和原厂遥控有什么功能,包括什么隐藏功能?
常见功能包括:遥控开关车门;单独遥控开关后备箱;开关门应急灯光闪动。
需另外开通的隐藏功能有:遥控升降玻璃,需原装电动玻璃配合;按一次开锁键开启主驾门,连续按两次开锁键开启所有车门;15公里自动落锁,拔钥匙自动开门等
我新买的菠萝后窗玻璃放到一半就放不下去了,怎么回事?
POLO就是这么设计的,是出于安全考虑,因为有时后排会乘坐儿童。
停车后忘了关窗,或忘了天窗的话,有什么最简单的方法
将钥匙插入锁孔,然后顺时针转半圈,停留3秒,所有窗会关拢,反之,逆时针转,停3秒,全部车窗打开.
到4S店加装程序,长按键车子玻璃自动升起.
我见有人说波罗时速超过15公里会自动落锁。我的风尚版怎么没有呢??自己还得用手按一下啊。谁知道到底有没有这项功能,怎么开启呢?????
你去趟4S店,让机械工程师帮你把“自动落锁”功能升级一下就马上启动了。
启动这个功能很简单,但具有必要性。
POLO倒车时只有右后方一个车灯亮吗?
是的,一般国内新生产的车型都只有一个倒车灯了,左边对应的是雾灯。
补充一下,一汽的新宝来也是这样的了
在检查发动机舱时,发现在发动机右侧(面对车)有一横杆,可以用手左右推动,不知是什么?上面有AUDI的标志。
那个是手动变速箱的一个拉杆,你拉动变速杆的时候,它就会动作。.
仪表盘出现红色小扳手,什么意思?
是需要保养的提示,如果刚刚保养完,那就是工人忘记给你消码了,自己可以动手解决,按住仪表盘上的按钮,转动钥匙到通电的位置,记住按住按钮不要松开,持续大约10秒钟小扳手就消失了。
刚买的新POLO车就出问题了,到维修站索赔更换了配件,虽然现在好了,可这车的质量感觉不好了?
上海大众对配套厂提供的零部件验收,实行千分之三的允收率,即同批次1000个配件出现3个以内的不合格,是允许使用在新车的组装上的,这在工业上是常见的标准。
一辆POLO,目前大概有8万的零部件组成,如果按照千分之三的概率测算,一部车最高可能有24个不合格零件,这些不合格的零部件,大部分可以通过新车售前检验发现并修复,但有些只有通过较长里程的使用才能发现的,所以,厂商提供2年/6万公里质量担保,以确保使用者在发现这些不合格部件后,能够更换修复。如果能确保百分之百的合格,质量担保也就不需要了。
所以,当新车出现零部件瑕疵,到维修站索赔更换后,不需要太烦恼。
最后编辑于2008-12-17 15:04:29
共38页
1 23456 ... 38
