提起MQ200,可能知道的人并不多,但是提到POLO的手动变速器,大家就都会说:那是一个很棒的变速器。其实POLO的的手动变速器就是MQ200手动变速器。这台5挡手动变速器是德国大众专门为小型车开发设计的。 200的意思就是可以支持最大扭矩为200牛顿米的发动机,而另一台比较常见的MQ250手动变速器就是可以支持最大扭矩为250牛顿米的发动机。驾驶过配备了MQ200变速箱车型的车友应该都有这种感觉,那就是有了这样的手动变速箱,仿佛没有再买自动挡的必要了。以笔者驾驶过的POLO为例,短小的变速杆握着就很舒服。当踩下离合时,只要用手指头轻轻一拨,变速杆就被吸到了你想要的挡位上。直截了当,丝毫没有拖泥带水之感。轻便的操纵,即使是在需要经常换挡的堵车路段也不会很累。为什么MQ200会获得如此好的手感呢? 其实作为手动变速器,它的结构和一般的手动变速器没有什么大的区别。一根输入轴连接着发动机传递来的动力,上面布置了5组提供前行动力输出的齿轮和一个倒挡齿轮。另外一根输出轴连接着差速器,并通过差速器把动力传递给驱动轴。那么MQ200到底在哪些地方的独特设计改善了变速箱的性能呢? 多锥面同步器,使得挂挡时的阻力大大降低。现在的手动变速器,为了避免由于换挡前后的两个齿轮及环之间存在的转速差,而造成的换挡困难、打齿的现象,都设置了同步器。同步器是指在环的两侧设置的锥面摩擦片,同齿轮相同位置设置的锥面摩擦片。在换挡的过程中由于环和即将要结合的齿轮之间存在转速差,如果直接把棘齿咬合,必然会很困难、而且出现打齿。但是如果通过同步器先让环和齿轮之间出现一定程度的滑动摩擦,这样就会使环和齿轮的转速逐步趋于同步,这个原理同离合器的原理是类似的。那么这个同步器工作时的效率高低就形成了手动变速器换挡是否轻松的重要条件。 一般的手动变速箱的同步器环上,都是采用一个锥面摩擦片,它同样可以起到同步的效果,但性能有限。作为同步器来说,能越快的让一轴的转速与二轴同步,挂挡就越轻松,因为只有二者转速同步,棘齿才能顺利咬合,这个速度越快,咬合也就越轻松。如果在同步器上采用多锥面的摩擦片,就可以增大环与齿轮之间的摩擦面积,使这个转速由不同步到同步的时间缩短。不但提升了同步器的响应速度,而且换挡的阻塞感也会大大降低。MQ200就是采用了多锥面的同步器设计,尤其是在1挡和2挡之间采用的是三锥 面同步器,换挡力降低了50%,这就是它操纵轻便、驾驶轻松的原因。 电控装置换挡。一般的手动变速器,都是通过推杆连接或者是拉线来控制换挡的。推杆连接的换挡控制方式,更为直接但是传递的振动会很大;而拉线式的虽然没有振动,但是挡位显得不是很清晰,可谓是各有优劣,但是它们都有一个共同的特点,都是纯机械式的,换挡的力量来自于人手的力量,因此换挡阻力自然不可避免。但是电控却很好的结合了它们之间的优点。当换挡的时候,拨动变速杆到相应的挡位,在变速器里就会有相应的拨叉控制着环与齿轮咬合。在MQ200的变速器里,每个拨叉的工作都是由电机来控制的。由于采用了电控,所以就没有了机械力的专递。所以在我们拨MQ200的变速杆的时候,实际上是相当于拨动一个开关。既然是拨动开关,也就不存在什么挡位不清晰的现象了。至于挡位的行程,当然也可以控制在一个比较理想的范围内。这是由于MQ200手动变速器采用了如此的不同设计,使得它的外形紧凑,而且MQ200的输入轴和输出轴均采用了空心结构,壳体材料采用铝合金,所以在质量上也大大减轻,承载能力强。 在噪音方面MQ200控制的也非常出色,这得益于齿轮箱加工精度较高。在国内市场上有很多变速器噪音过大的车型,比如说小面、QQ、奔奔[报价 图片]以及派力奥[报价 图片]。它们的变速器虽然也同样采用了斜齿的设计,但是由于加工精度的不够,在运转的时候不能保证紧密的咬合,仍然会在传动时产生很大的噪声。后果就是在你还需要忍受发动机噪音、路噪、风噪的同时忍受这多出来的变速器噪音。而且变速器噪音的声音波段也很特别,时间久了足以让你难以忍受。而在POLO上就要安静许多。这同样与它在加工精度上的精益求精有着很大的关系。 变速箱性能的好坏,对于驾驶的影响是非常巨大的,特别是对于喜欢开车,或者说开快车的人来说,一个好的变速箱并不亚于一台好发动机带来的快感。笔者开着福美来[报价 图片]在高速上以4挡80公里/小时的速度前行时,前方遇见需要超车的情况,为了提高车速缩短超车时间,所以采用了降三挡的方式。当时出于紧急降挡,速度要求非常快,但得到的结果却令人失望,只听见咔咔的声音,降挡失败,车辆没成功超越不说,还极大的影响了驾驶心情。开这样的变速箱的车型,如果要保证降挡时不打齿,需要用1秒钟的时间缓一下才可以降到三挡,就是因为同步器性能不佳,不能很好的迅速将一轴的转速提升,导致同步速度减慢,降低了换挡速度。不要小看这一秒钟,对于高速超车的时间就过于长了,甚至影响了超车的时机。 总结: 在国内汽车市场如火如荼的竞争中,很多厂家都大打发动机牌,不断的宣扬自己的发动机技术,对于变速器的优劣好像不屑的样子,尤其是手动变速器,更是形成了参差不齐的情况。一个好的变速器对于整车层次的提高有着很大的作用。我们经常可以听见一些车主抱怨自己车的挡位难挂。往往就是因为这些不被厂家重视的细节问题葬送了车型的销量。而一个好的变速器真的会给驾驶者带来很大的乐趣,它没有了那些恼人的毛病,换挡更为顺畅轻松,显然MQ200就是后者典型的代表。
