POLO原厂蓝牙开关及派诺特改造图示
1 24 发布于 2010-06-03 17:20:01 只看楼主 热门标准
蓝牙开关简单实用的改造方案:
1.  只要将3.4脚之间的电阻全部断开,三个开关相连的一端与3脚断开后直接接地,地就是1脚。
2.  因为派诺特会自动搜索蓝牙设备,所以用不着蓝牙开关左下角的那个配对按钮,可以把它与挂断键并联接在3脚上作为挂断按钮使用。
3.  原接听开关去掉两个电阻后,一端与另两个开关相连接地,剩下一端接插头的4脚,还是接听键。
4.  12v接6脚,三个按键指示灯会点亮,建议12V串接一个发光二极管后再接6脚,不然三个LED串接的电阻温度比较高。
5.  2脚接仪表灯电源。
6.  5脚 短路与那个绿色LED串接的电阻后街蓝牙的TP56。
实现:
1.打开钥匙开关三个按钮上的指示灯亮,打开仪表灯中间的红灯亮,蓝牙匹配时或者有电话并讲话时,中间的绿灯亮,如果当时开着仪表灯的话,中间灯是橙色。
2.有电话时CD自动切换为电话模式。短按接听键可以语音拨号(需手机支持)。长按接听键播出最后打出的电话。有电话打入时短按接听键接听。短按挂断键是挂电话。
3.同时按下接听和挂断键是清除蓝牙配对
原厂蓝牙开关电路原理图
最后编辑于2010-06-03 17:44:34
