mr_jiang1109 2019/09/16 21:46:16 发表在 沙发
首先,方向盘松手跑偏,这个是不正常的。一般来说,汽车在平坦的直路上行驶 1000米,最大的偏差也应控制在四五米以内才算正常。超出这个指标的,就意味着汽车出现跑偏现象。而造成汽车方向跑偏的原因有很多,现在来分析汽车跑偏的原因。1、如果有跑偏的感觉,那么先判断一下是否道路的问题。如果路面有倾斜,那么车子就会偏向低的一边。一般的道路,出于排水等考虑,基本上都是中间高两边低的,车子在右边行驶,自然会有向右跑偏的倾向,路面倾斜越大,这种倾向越明显,到一定程度,就需要用力握住方向盘来保持方向了。2、如果道路没有问题,那就从车子上找问题。而汽车会出现跑偏问题有下面几种情况:1、 装载物品不平衡。2、两边胎压...
一蹭一蹭的感觉,先看看刹车片刹车盘有没有问题。
去专业轮胎店做个检查,刹车轮胎跑偏之类的问题,4S技术不一定有轮胎店的水平好。
