二手Polo之修补喷水管
1 126 发布于 2019-10-21 22:51:00 只看楼主 热门标准
入手这辆菠萝已然4年,最近入秋了,用到雨刮水比较多,但是发现越来越没力了,也喷不出多少,搜了下,发现很多车友都出现这个问题,很大可能就是水管破裂了,10年的老车,橡胶件的老化,正常,尽快发现并处理吧。
喷水的时候,水基本很难出来,雨刮只能干刮了。
干刮容易烧坏电机,而且伤雨刮片,所以要及时处理。
检查了下,玻璃水从这根水管通出来,但是这根水管平时是弯曲的,受力不均匀,最容易就是出现问题。
果然不出所料,弯头处的水管已然破裂,水都流出去了,怎么还能喷出来呢?
裂了不是一点点,而是一个大口子,基本水是流不过去了。
实际管子已经报废了,波纹管老化所致。
仅靠着一点点残留连接着,实际已经处于报废的边缘了。
索性拉断,再想别的办法。
我要的是水流通过,手头只有硅胶管,软东西密封效果好。
看下内径,插入,差不多,可以到时候再密封下就好了。
两端插入,间隙密封,就可以达到效果,不错不错。
看着有点不好看,凑合用吧,效果好即可。
尝试弯曲,因为材质比较软,所以弯曲度很好。
怎么密封呢,想想就用热熔胶吧,波纹管打上热熔胶进行密封。
因为要确保密封,所以多打一些即可。
特别是波纹管一高一低的设计,打的时候尽量打厚一点。
插入硅胶管,等待热熔胶定型即可。
另外一段如法炮制,打胶,定型。
另外一段如法炮制,打胶,定型。
插入硅胶管,进行密封。
插入硅胶管,进行密封。
等待最后的定型完成。
好了,粗了不少,效果好就行。
怕密封不好,两端加了扎带进行扎紧。
怕密封不好,两端加了扎带进行扎紧。
怕密封不好,两端加了扎带进行扎紧。
硅胶较软,也不影响弯曲封闭,不错。
硅胶较软,也不影响弯曲封闭,不错。
顺利喷水,效果不错,最简单的成本换来最有效的结果。
最后看这个能坚持多久吧,如果不行,下次改其他方式进行改机,希望可以用的更久一些。
  • 装饰改装
返回列表 前往
/7页
