书接上文,之前因为入冬后,前门低音喇叭进水冻结不发声,淘了一对拆车飞利浦喇叭准备把它换掉,苦逼打工仔这两天终于有空了,折腾了下,分享给大家。
1.讲一下用到的材料:
闲鱼淘的大众拆车6.5寸低音喇叭x2
闲鱼淘的大众拆车高音喇叭x2
布绒胶带x1
螺丝 若干
翘棒、螺丝刀等工具
喇叭一开始想淘一淘别的高端牌子拆车喇叭,看了一圈,感觉十有九假,价格不菲,而且不能原装位替换,工程量有点大,同时我的280D主机不一定能推的动。
后来看到了这个,大众老车上面拆下来的喇叭,产地比利时,带飞利浦标志,跟原车一样的4欧20瓦,一样的线路接口,嗯就是它了。
喇叭贴纸:
接口:
然后顺带淘了一对拆车高音喇叭,飞利浦标志,产地乌克兰,同样大众原装接口。
高音喇叭:
2.材料到货了,准备开拆。这边下雪天冷找了个暖和的地方准备倒腾一下,教程从网上百度的。
先试了下A柱,结果很不给我面子,扒拉了半天,纹丝不动……
俗话说,人心不狠地位不稳,也许大力就能出奇迹,但是……万一扒拉坏了,算了,放弃。
这边天冷下雪,塑料件还是不要蛮干,太脆了容易掰断。出去找人弄吧。
找了家专门改音响的,术业有专攻,跟老板谈了下,给个工时费,开搞!
这不我一不留神,右门板就已经扒拉下来了……这速度……没想起来拍照
光秃秃的右车门:
借用网上的教程:
门板里面的螺丝,都要卸下来。
然后看了下施工过程,真就是找准位置大力翘开
第一步从这里下手,翘开扶手盖板就看到螺丝了
然后这是卸下来的门板
小哥去拆左边门板
卸完螺丝,从最底下开始拉,使劲拉……直到听到噼里啪啦的卡扣声音
从这张图就可以看出使了多大劲,都快躺下去了
拆完门板,原车喇叭需要把上面的铆钉用电钻给钻空才能拿下来……
幸亏我自己没有拆门板,不然累死累活最后发现喇叭取不出来那不得气死……
钻喇叭没拍图,这个是原厂取下来的喇叭
只知道产地中国,4欧20瓦,没有代工厂标识
接着拆A柱,换高音喇叭
借用图,红箭头指的位置,从靠近胶条的那边,用力扒拉出来一个口子,找个螺丝刀就使劲翘吧,又是霹雳啪啦的声音,取下来时记得拔出高音喇叭接口
光溜溜的A柱
饰板拆下来高音喇叭是焊死在上面的,没办法,只能拿刀把三个塑料支柱给削掉,喇叭就取下来了
原厂SONAVOX代工的高音喇叭,其实音质还可以,这个后面再说。
然后就是装上飞利浦高音
然后拿热熔胶固定,因为接口一样,装上直接对插即可
这个是原厂和飞利浦对比
A柱原路复原即可
门板同理,喇叭装上,用螺丝固定,老板这没用合适的铆钉,就用螺丝拧上去了,不影响,固定好就行。
线束都是直接对插,然后车门原路复原即可。
完事开机试音,我的车改了280D车机,链接蓝牙用手机试音。
听了几首歌,嗯,低音有点意思,更加通透一些,没以前那么糊,下潜更深一点,至于高音,实话说,区别不是很大,刺耳的感觉稍微好了一点。
3.总结
这次折腾一共花费如下:
拆车喇叭低音加高音4个,158元闲鱼购入
改装店施工费用,100元
共计258元
总体来说,改低音喇叭还是比较值的,低音更加通透,不糊,至于高音,实话说,原厂的也还可以……相当于260块钱改良了下音质,而且我的车这几天也没被冻喇叭了
如果只改低音,可能100多块钱就可以提升不少了。
这两天网上百度了一下,发现以前有人已经分析了polo音响的问题,需要在高音喇叭串联3.6uf电容,在低音喇叭串联0.2mH电感分频,这样效果能够改善,改天试验一下高音喇叭。低音我就不折腾了,拆门板麻烦。
一次小小的分享,
欢迎大家点评指导。
谢谢!
