奥迪TT蓝牙手机准备系统设置方法
1 16 发布于 2008-05-04 20:08:41 只看楼主 热门标准
1、用4S店的5052电脑或者笔记本电脑配置VAG-COM系统,连接车载电脑,选择77模块(电话),连接,通讯,进入。 2、登陆匹配选项,检查133, 134通道的原始值,应该是133为0,134为1 3、更改133通道的值为1,代表激活蓝牙;更改134通道的值为0;代表激活蓝牙免提功能。 4、保存,退出,完成。 5、打开手机的连接选项,选择新增蓝牙匹配设备,寻找,搜索结束之后手机应该提示找到一个蓝牙免提设备:AUDI UHV 4590,并要求输入配对码,输入1234,配对成功后把这个设备设为自动连接,过10秒钟你会听到音响系统发出美妙的叮当一声,连接成功! 6、以后每次上车只要打开点火开关后10秒手机就会和车自动连接,非常方便,如果你的车是彩色DIS,每次连接或者断开时DIS会显示BT ON或者BT OFF 另外: 129通道设定熄火后多久时间切断蓝芽连线: 000---30秒 001---5分钟 002---10分钟 240---20小时 135通道可以设定蓝芽连线配对码---预设值"1234",可以更改配对密码。 除了TT,其他的奥迪车型也可以类似方式开通。
