实施不定期换油需要对发动机内的在用机油进行定期检验。用光谱分析、薄膜过滤技术虽先进而准确,但设备昂贵、操作复杂,需要在专门的实验室内由专职技术人员操作和分析结果。这对交通运输部门来说是难以应用的。为了便于现场快速检测,下面介绍几种应用较广的方法。 这是一种简单而有效的已用油检测方法。用金属或玻璃棒把刚从发动机内取出的油样滴一滴在滤纸上,油滴内的污物便随油向滤纸四周扩散。2~3 h后,滤纸上便形成颜色不同的晕环似的斑痕。斑痕的图像因滤纸、机油质量及污染度而异。一般都显示三个或更多的晕环(见图4-17)。中心有黑色的圆核,是油内粗颗粒杂质的集中沉淀区,其外围有时出现一条色度更深、边缘不齐的圆带,是这一沉淀区的边界。中心沉淀区的色度可粗略表示油的污染深度。如果发动机磨损异常,这里偶然会发现金属屑粒。沉淀区以外是细分散悬浮杂质继续向外扩散留下的痕迹,颜色愈向外愈浅。扩散区的宽度代表机油残余清净分散性的好坏,也就是清净分散剂有效程度。如果扩散环很宽以至沉淀区与扩散区无明显界限,说明油的清净性还很好。反之,如果只有中心沉淀区而没有扩散区,则表示油的清净分散性消耗殆尽。把油样加热到200℃保持5 min,再滴一个油斑与未加热的油滴斑痕相比较,更能说明清净分散性能。不含添加剂的机油即使污
染很轻也没有扩散区。如果油内含有2r/o以上的水分,油滴扩散便受阻碍,可以肉眼辨识。最外层是机油及油内可溶性氧化产物的扩散圈,颜色从淡黄到深褐,代表着氧化深度。用这种方法试验观察已用机油,日久积累一定经验后,可以从油斑图像了解发动机内机油变质情况。定期系统地用油斑检查发动机内的机油,可从油斑的变化了解发动机工作状况是否正常。油斑异常或突然变化往往是发动机润滑系出现问题的前兆
