一、机械防盗装置 ①一般车辆的方向盘锁是在转向柱上打个圆孔,插进钥匙后钥匙将圆孔内的铁销顶进去,拔出钥匙后铁销弹出别住方向盘。这种方向盘锁止机构只要一把罗丝刀就能破解,盗贼要做的就是拆下方向机护套,再用罗丝刀将铁销顶回即可,熟手10秒钟就可搞定。 宝来的方向盘锁与一般车辆的方向盘锁结构完全不同。锁定方向机的是上下两片带卡齿及沟槽的互锁钢片,如果没有钥匙或专用工具想转动点火开关是非常困难的,专业盗贼没有10分钟弄不开。 ②宝来的机械防盗系统还具备防万能钥匙功能。所谓万能钥匙实际上就是专业盗车贼用极硬的钢片特制的工具,它利用了大部分锁芯采用铜镍等较软金属制作的弊端,依仗其硬度强行转动锁芯达到开锁的目的。宝来的锁孔和锁芯采用了特制的连接机构,如果万能钥匙强行转动,锁孔与锁芯可瞬间断裂,形成锁芯空转而无法开锁的情况。 二、电子防盗系统 宝来的原厂防盗系统由置于中央仪表板内的电子防盗控制单元、防盗警报灯以及发动机控制单元、点火开关锁上的密码感应线圈和带IC芯片的点火钥匙组成。 ①带芯片的点火钥匙打开点火开关时,钥匙上的密码脉冲信号就会传递给感应线圈,感应线圈再将密码脉冲传递给发动机控制单元和防盗控制单元。 ②如果是合法钥匙,密码脉冲将通过防盗控制单元的核对同时发动机点火系统正常启动,否则防盗控制单元将指令点火系统锁定,车辆无法启动。 ③发动机熄火瞬间,防盗控制单元将自动与钥匙自动同步更换下次启动时的密码并写入中央电脑。 由于大量电子装备的采用,只是单纯配制一把沟槽完全一致的车钥匙是无法启动车辆的,因为钥匙芯片中的滚码是任何设备无法读取和改写的,芯片密码只听命于原车的防盗控制系统。 三、偷走宝来方法 途径一: 1、盗贼要准备好一套完整的中央仪表盘(防盗控制单元内置于仪表盘内)和与之匹配的钥匙。 2、盗贼完成第一步骤,也会由于中央电脑存储的脉冲密码数据与防盗系统及钥匙的数据不符而拒绝发动机点火指令。这时候就需要具备接通车载电脑并修改数据的技术能力,而且新钥匙要处于点火状态同时车门处于打开状态30分钟,这样中央电脑数据可以进行修改而与被更换的防盗控制单元及钥匙匹配。 途径二:您的原装钥匙或备用钥匙被盗而又未及时到维修站重新匹配中央电脑、防盗控制单元和新钥匙。 途径三:盗贼直接将车拖走而后慢慢解码处理。 四、建议 1、一定注意选择好停车地点,特别是到外地或不熟悉的地方停车时,因为就算盗贼具备偷车的能力,也需要至少1小时的时间,所以停哪很重要! 2、车辆坚决不外借他人,有原车的钥匙即可用电脑读取发动机防盗器密码,并可配制、匹配新钥匙。 注意: ①点火钥匙匹配必须把所有的钥匙一起匹配;否则未参见匹配的钥匙只能开门不能点火。 ②留一把已授权的点火钥匙,定期用它发动车子;如果不能发动,则很可能被配制、匹配新钥匙了。 ③通过VAG-COM软件可以读取车辆存在几把已授权的点火钥匙及遥控。
