[小李同学]免费提升动力-在空滤隔板上开洞的不同观点
1 95 发布于 2009-04-01 01:14:11 只看楼主 热门标准
这几天有同学建议在空气滤芯下隔板上开洞,从而增加进气量,达到提升动力的目的。
本人有几点不同意见,供大家参考。
首先大家看下格子的结构,注意在左半边下方的位置还有个管道(这个通道是二次进气泵的入口)
顺着管子大家可以找到空气泵
二次空气泵是平时冷车启动的时候 1.节气门提高进氧量2.加快三元催化装置提升到工作温度的。
如果在这个位置开洞的话,当空气泵产生负压回流运行工作的时候,就会把尘土和脏的空气带入到泵体内,这样空气泵的使用寿命就会大大缩短,造成空气泵损坏或不工作(注:4S二次空气泵售价1600元一个)另外三元催化装置(4S价格4000元)在冷车运行时,由于没有空气泵的协助工作,达到300度的工作温度就会很慢,这样一来对三元催化装置来讲 ,也会降低使用寿命。并且造成相当比例的燃油浪费,导致车辆在冷车低扭时行车无力,加大传动机件的磨损。
还有如果三元装置损坏不工作,大家也都知道每年检车也就过不了。到时候还要花钱修或者找人用钱买通。
总结:这个隔板在设计上还是有很大作用的,大家拆与不拆自己考虑。
共5页
1 234 5
