[小李同学]宝来经典定期保养项目表 供大家参考!
1 64 发布于 2009-06-28 23:36:18 只看楼主 热门标准
宝来经典定期保养 7500公里 每12个月 每24个月 每60000公 宝来经典定期保养项目 首次免费 或每15000 或每30000 里定期保养 保养 公里定期 公里定期 保养 保养 ● ● ● ● 更换发动机机油及机油滤清器 ● ● ● 检查排气系统是否有泄漏或损坏 ● ● ● ● 目测检查发动机及机舱内的其它部件是否有泄漏或损坏 ● 清洗空气滤清器壳体,必要时,更换滤芯 ● ● 更换空气滤清器滤芯,清洗壳体 ● 检查清洗火花塞,如必要,更换火花塞 ● ● 更换火花塞 ● ● ● 检查正时齿带状态及张紧度 ● ● ● ● 检查冷却液浓度,如必要,添加冷却液或调整浓度 ● ● ● ● 查询自诊断系统故障存储器 ● ● ● 检查制动摩擦衬块厚度 ● ● ● ● 目测检查制动系统是否有泄漏和损坏 ● ● ● ● 检查制动液液位 ● 若油质太差,更换燃油滤清器 ● 排掉燃油滤清器内的水(柴油发动机) ● ● ● 检查大灯光束,如必要,调整大灯光束。 ● ● ● 更换粉尘滤清器。 ● ● ● ● 检查手动变速箱内的齿轮油油位,如必要,添加齿轮油 ● ● ● 目测检查车身底部防护层是否破损 ● ● ● ● 目测检查变速箱,主减速器及等速万向节防护 套有无泄漏或损坏 ● ● ● ● 检查转向球头节防尘套有无泄漏或损坏 ● ● ● ● 检查转向横拉杆球头的间隙,紧固程度及防尘套状况 ● ● ● ● 检查蓄电池固定情况,电解液液面(非免维护蓄 电池)检查蓄电池固定情况,电眼颜色 (免维护蓄电池) ● ● ● ● 检查所有轮胎(包括备胎)的花纹深度及 磨损形态,按要求检查轮胎气压, 必要时校正 ● ● ● ● 进行轮胎换位 ● ● ● ● 润滑车门限位器及车门铰链 ● ● ● 检查车外照明灯、转向信号灯、警报灯 及行李箱照明灯的工作状态 ● ● ● 检查车内照明灯、杂物箱照明灯,点烟器、 喇叭及警报指示灯的工作状况 ● ● ● 检查安全气囊罩壳是否损坏 ● ● ● 检查风窗刮水器及清洗器,清洗液喷嘴的 功能及刮水器的停止位置, 如必要,调整喷嘴和添加清洗液 ● ● 更换燃油滤清器 ● ● 检查多楔传动带的状态 ● ● 检查助力转向机构液压油油位,如必要, 添加液压油 ● 检查自动变速箱润滑油(ATF)油位, 如必要,添加润滑油(ATF) ● 检查自动变速箱主减速器润滑油油位, 如必要,添加齿轮油 ● ● ● 保养周期指示器复位 ● ● ● ● 路试,检查脚、手制动和转向等功能。终检。 注意: ◆ 每75000-80000公里更换正时齿带及张紧器. ◆建议:每24个月更换制动液 每6个月更换空气滤清器滤芯,每48个月清洗壳体(包括四年内行驶里程未达30000公里的轿车)
共4页
1 23 4
