“大众宝来”之《武功秘籍》
1 84 发布于 2010-04-09 21:23:58 只看楼主 热门标准
都是俺收集整理的,希望对车友有所帮助。
宝来体贴方便的人性化功能(部分功能要通过调行车电脑得到)
出厂时宝来只是进行了简单的初始化设置,其实在它的各个控制单元中都预存了一些潜在的人性化功能,如果用户想开通这些功能,则可以到4S进行相应的免费功能设置。(需要说明的是宝来共有基本型、舒适型、豪华型和尊贵型4种不同的配置,所以有些功能低配置的宝来不具备)
1,钥匙和遥控器的使用
A、出厂设置
中央门锁系统只能进行车门和行李箱盖的同时开启,既将钥匙插入任一前门锁锁孔或行李箱盖锁锁孔内,拧至开启位置,或者按动遥控器开启按钮,则所有车门的门内锁钮同时弹起,车锁锁止机构及防盗警报停止工作。
B、设置过程就完成后
向开启位置拧一次,则司机侧的车锁被开启,而其余的车锁仍保持在关闭状态,这样就可以防止犯罪分子乘机打开其它车门进入车内,使您用车更加安全了。
向开启位置拧两次,则所有的车锁均被开启,车锁锁止机构及防盗警报器停止工作。
按一下遥控器开启按钮,则仅开启司机车门锁,其它车锁仍处于闭锁状态,车锁锁止机构及防盗警报器停止工作。
按两次遥控器开启按钮,则所有车锁包括后备箱锁均被开启,车锁锁止机构及防盗器停止工作。
按三次则后备箱锁止,四个车门仍然保持开启状态。
2、将钥匙插到:司机门/副司机门/行李箱  的锁孔后:
      A
、保持在开启位置,可以先打开门锁并可以使四门玻璃全部打开,此项功能适合于夏季开车前的操作,以释放车内的高温空气;
      B
、保持在关闭位置,可以锁上轿车并可以使未关闭的车窗关闭,继续保持可以关闭天窗。
3、宝来车的行李箱锁孔有5个位置分别为:
  a、 向左拧平,失效时强制开启
  b、 向左拧一个角度,开启车门锁及行李箱
  c、 中间位置,行李箱锁受控于中央门锁
  d、 向右拧一个角度,闭锁轿车
  e、 向右拧平,强制锁上行李箱
4,车速超过smarttags" />15km/h时,车门自动上锁功能5,点火钥匙从点火锁中拔出时,车门锁自动打开功能。6,在开锁时防盗报警喇叭响1次(2次)作为确认信号功能。7,在开锁时转向灯闪2次作为确认信号功能。8,锁车时转向灯闪1次作为确认信号功能。9, 不拨钥匙打开车门报警功能:
很多进口高档车都有这项功能, 就是如果司机不从点火开关上拨下钥匙就打开司机侧车门,就会出现“叮,叮,叮…”的报警声,提醒司机拨下钥匙,可以避免将钥匙锁入车中,非常实用。
10,仪表语言种类选择:
如果车主感觉中文字体太大,不美观,或车主外藉人士,想使仪表用英文或其它国家的文字显示,如捷克语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、法语、德语。
11,安全带提醒功能
宝来仪表上车速表内有一个安全带提醒灯。激活工作就完成后,在打开点开关或启动发动机后仪表上的安全带提醒灯将亮3秒钟,用来提醒驾驶员和乘员系好安全带,之后该灯自动熄灭。
12,超速报警功能
新的道路交通安全法第四十二条规定机动车上道路行驶,不得超过限速标志标明的最高时速,如果机动车行驶超过规定时速百分之五的处二百元以上二千元以下罚款,比以前处罚力度严历了许多。如果能在车速超过120 km/h左右时报警则可以避免因超速而被外罚。宝来轿车仪表内预存有超速报警程序,当车速达125km/h仪表就会发出“嘀---”的报警声。
13、玻璃升降器的防夹功能
失效:
四门玻璃升降器在自动升起的过程中,如果阻力过大(或夹到物体),则自动下降到底,此时自动升降功能及防夹功能失效。
恢复方法:
失效后,拉住玻璃升降器的开关,手动将玻璃升降器升到顶,保持1秒钟以上或松开上将开关后在手动将升降开关拉到升起位置到底一次即可。
天窗在关闭的过程中也有防夹功能,在天窗开关等工作元件失效后可以撬开顶棚的开关板,取出5mm的内六角摇把手动强制关闭天窗。
14、汽油灯报警后,油箱内还有7L油
宝来的汽油表可以通过5051进行校准。
15、1.8L与1.8T的宝来音响
有随车速增加音量加大的功能,打开音响可以设定此功能
16、自动空调
可以通过“AUTO”与“ECON”两个按钮切换温度显示单位,按住“AUTO”后,点击“ECON”,即可实现摄氏度与华氏温度的切换,空调压缩机工作时按一下“ECON”,可以关闭压缩机,在按一次,接通压缩机。
17、怠速转速
       1.8L
的宝来可以用5051调整发动机怠速转速。
18、电动真空泵
自动档的宝来车带有电动真空泵,目的是增加冷车启动后高怠速运转时车辆真空助力器的真空度,提高真空助力的能力,确保冷车时的行车安全。
19、宝来车采用了两套数据总线系统分别为:
   动力系统数据总线:发动机电脑……变速箱电脑……ABS电脑
   舒适系统数据总线:舒适系统电脑……四门电脑……座椅电脑
   两套电脑在数据总线接口内汇集在一个叫做“GATEWAY”的系统内。
20
、给你刚出厂的新车电脑换一个新的编码,能调整发动机的运转方式,可以让你的车更省油。
21
、刚出厂的新车的行车电脑之里程计算不准,调完就好了。
22
、安全带的灯不亮的问题,能给你调出安全带灯,在点火的时候亮5秒。
高尔夫与宝来都采用大众PQ34平台,它们的电气系统也相同
————其实宝来就是高尔夫的3箱版!
所以上述功能对高尔夫轿车也适用。高尔夫和宝来轿车的用户可根据自己的喜好进行相应的个性化的设置,充分体验人性化科技带来的驾驶乐趣。
共5页
1 234 5
