我和宝来的初见:
我的8T是03年4月份的,到我手里是2014年中旬,我的朋友的经营二手车的,当时发现的这款车后就直接给了我,从车本上看是深圳的一手,也就是我是真正的第二个车主。当时的里程表显示的是79977公里,12的小车,才跑这么点,我一开始是怀疑的,当时在B柱上有个小贴,上面有上次保养的登记标识,还有维修部的电话,我在车内找到了原车的使用说明书,上面有车辆登记的详细资料,包括车牌号,车主姓名,还有购车合同等相关资料,真的感谢前车主的细心和厚道,这样就让我有机会进一步了解这个车,我是非常喜欢这小车的,动力好,配置高(当时已经是神一般的存在了,到现在也不落后)。
我和宝来前车主的联系:
有了前面的资料,我就电话打给维修厂的电话,工作人员细心的听了我的解释,在确定我没有恶意的前提下详细的告知了关于小车的情况,全程维护的记录显示,小车曾经维修了行车电脑,具体没说,我也没细问,关键是怕引起人家的烦感。在我的努力下,维修厂告诉了我前车主的电话(我是不是应该庆祝一下)车主是位女士,叫**,就叫美眉吧,是深圳的当地人。我在积极的准备下,稳定了自己的情绪,找了合适的时间,用最温柔的声调打了电话,对面传来了银铃般的声音,我仿佛接到了接到了异度空间的声音,像是曾经的初恋,像是久违的情人,还是热情奔放的小三,我们进行了愉快的交谈,我也进一步了解了我的宝的一些情况,这车经常停在地库里,平时用来接孩子,基本上没有大毛病,每年4s店维护,最关键的一句话就是:“这车没跑过长途”,震撼吗。我想我是捡到宝了。
宝来的潜在问题:
接下来就是我和宝来的故事了,这5年我和车进行了磨合,才有了下面的经验,希望和大家分享,少走弯路。
1:机油灯报警,提示机油压力低。这是我最闹心的一件事了,经常是跑到100以上就报警了,起初是吓坏了,这是要大修的节奏啊,下面是关键,这是关于机油压力低得终极解决方案,之所以说是终极,是真的经历过了,还解决问题了才交终极,首先考虑到了轴瓦问题,可能是间隙大,这是第一个需要处理的问题,经过检查,确实瓦片磨损的厉害,这让我再次纠结了,磨的这样厉害,确实机油少,于是更换大小瓦片,事实证明确实是薄了,建议大家更换原厂的,尽量是原厂的,带铜丝的那种,质量可靠,期间的建议镗缸磨轴,现在想想真是大大的误区,也不烧机油,干嘛这样做,是行业的暗区吗,我坚决建议不做,同时请了认识的有经验的机师看了轴,真的没有损伤,更换了轴瓦后进一步清洁了机油滤网,看看机油泵也不行了,找了个拆车原厂的更换上了之后似乎就解决问题了,但是试车的时候,机油报警又亮了,我要疯了,难道是小车不愿意跟我,我凝视的小车,心里感慨万千。于是再再
(ˇ?ˇ) 想~,可能的原因是积碳严重,造成机油循环通路不好,造成压力低,那就清清积碳吧,师傅说,其实缸内积碳不是很严重,常规处理就好,处理完了带着满心的欢喜,我还找朋友出去搓了一顿,但是 机油灯还是像鬼魂那样阴魂不散,那小黄灯有时候就是我的噩梦,我是医生,救过无数人,职业习惯告诉我,不要放弃,找专家吧,利用我的人脉,找到了各种大神,但是都是最后的办法救治大修,大修,大修。我去,我不要放弃,又一次,之前的机修好哥们问我要不要测一下真正的机油压力,大众的机油压力应该是1.3吧,我记得不是很清楚了,实际测得的比正常的偏低,对正常使用是不影响的,好吧,我妥协了,运用技术手段消除了报警,就这样开吧,反正不影响,但是心中还是有个节,到底是怎么了,我的小宝你要告诉我什么,还是我没真正的了解你,时间已经过去的一段时间,我也似乎淡化了机油的问题,为了试一下小车的性能,我更换了4条马牌轮胎cc6的,动平衡,四轮定位,在一条无人的高速上彪了一下车,也是为了清理积碳,因为机修哥们告诉我,这小车似乎没拉出来,逐渐加速到时速185公里,真的,这小车太棒了,地盘很稳,操控性特别好,拉车完后,感觉车是真稳了,后果就是增压管泵了,好在是停车以后发现的,车在行走中没出现问题,后怕啊,汗颜,后来 后来,精彩马上出现了,在更换另一个排气管的时候,机修哥们说,机油压力传感器的地方老旧了,需要更换,那就换吧,更换完,小哥突然想到了一个问题,是不是这个传感器,包括底座有问题造成的报警啊,进行完更换以后,我又跑了一阵,于是乎,于是乎,我恢复了机油压力传感器的正常工作,一切就这样发生了,机油压力不报警了,我各种使用,急加速,高速,冷车启动等等,真的,机油报警再未出现,天边飞过一只乌鸦,我的心一片的小鹿飘过,原来,原来,原来,哎,我一个医生快成修车师傅了。现在总结起来,造成机油压力低得原因可能是:机油泵,机油滤网,积碳严重影响机油循环,大小瓦卸压,还有就是机油压力传感器不要忘了处理一下,当然机油压力检测是必须地。(注意描述的先后顺序欧)不要轻易的进行轴更换,当然镗缸磨轴是没有必要的。这是我机修小哥告诉我的。故障解除。
2:漏油:大众的漏油,早有耳闻,并且是惶恐一样的在我脑海里,我的小车也是一样,哎,漏的不严重就算了,但是事与愿违,各种漏油是常规一样的存在,我是巨蟹座人士,还是医生,我不能就这样妥协,卸下护板,各种油,各种油,这一年来我和大家分享一下漏点的排查,油底盒漏油,建议大家更换原厂的胶垫,柔软,有凹槽,再就是注意一下油底盒是否有变形,这地方确实容易漏油,一共四个螺丝固定,设计缺陷,而起想了很多办法,比如上卡子,比如多加垫,比如用密封胶等,一切都不可行,还是更换胶垫吧。机油滤清器底座损害,是因为之前的激烈驾驶,造成底座的损害,这也是逐渐排除的,建议更换质量好的,再就是那个大一些的螺丝,安装起来费劲,操作空间小,容易不严,在师傅工作的时候要给予鼓励,同时点个烟也是小小的贿赂。变速箱轴漏油,建议找特别认识的机修小哥更换,因为内部的垫质量要求很高,同时操作手法特别重要,再就是变速箱漏油,我的机修小哥是专业维修变速箱的,没事的时候我们真的抬了变速箱,发现真的没有露点,小哥给变速箱常规处理一下,加了宝马变速箱的机油,诶呀我去,变速箱老好了,换挡基本没有感觉。现在真的没有漏油点,我要打破大众老车必须漏油的魔咒。
3;管路更换:毕竟是10几年的老车,这几年我换了各种接头,各种管路,全部都是正常消耗的情况,建议大家到淘宝上搜一下1.8t全车铝制的接头,不贵,全车只要200元左右。留着备用,全车的管路也有,大家可以备用的,我想过几年配件要加价的。
4:G38 G68 报警:在平时的使用过程中,偶尔出现4档不跳的情况,有一段时间是经常的出现,报警电脑显示是有时38 有时68,有时电磁阀,真是蒙B一样的状态,首先就是更换传感器,好了一阵子又完了,于是好了坏,坏了好,还有一次是因为进行了机器舱内的水枪清洁后,就全报警了,因为之前想到了小车曾经有电脑维修的情况,后来干脆绕过线束,直接连在电脑排线上,同时更换了传感器底座,真的,那传个器底座锈的不成样子,更换还是对了。情况好了一大阵子,但还是偶尔报警,奶奶的,也曾想过电磁阀,但经过检查后发现没有异常,什么原因呢,蒙B状态,后来更换了电磁阀,报警消失了,再也没报警过,真是,又一次乌鸦飞过,小鹿奔跑。建议大家注意保护传感器,车老了,传感器容易进水,清洁要注意,注意保护行车电脑,尤其是排线处,容易损害。传感器更换是首选的,但基本上不是主要原因,旧的留着吧。电磁阀的问题可能是隐性的,隐型的,隐身的,淫性德,车老就换了吧,找好的,贵的。
5:其他:机油就换5W-40的,车内后视镜是自动防炫目的,网上拆车点有,6碟CD如出现读碟不顺畅,在排除碟的问题后不建议拆开清洗,你会发现其实内部很干净,就是光头能力不行了,光头没有单卖的,上咸鱼网淘一个二手的整机,效果不错。座椅记忆一般都是好的,看一下汽车的说明书,操作没那么难,而起很好用。媳妇开车,打开车门,一键操作,牛b,我车的内饰是绒面的,不要妄想能在网上购买,没有的,自己买点绒面自己解决把,或者改成对称软面的,前后保险杠还是原厂的好,没有特殊情况不要轻易更换。天窗的的密封条网上有卖,可以自己更换,很容易,解决漏雨问题,同时天窗排水管在车门处,打开就能看到,大家管他叫小吉吉,保持畅通就行了。减震器我是找专业师傅进行翻新处理的,未更换新的,还是原厂的好,仔细找一下,车内可能有原厂音响系统的序列号,通常在后备箱垫的下面,要好好保管.
