先说一下车的由来吧,鄙人已过而立之年,不如很多同龄人,但依旧有个折腾的心。本身家里两部车子,一部日系,一部美系。妈妈开一台,老婆开一台,其实再买车有点多余,怎奈实在喜欢这老东西,有时间就跟朋友去车行转悠欣赏,一次偶然机会,遇见了,04年1.8自动最高配。本来没买的打算,后来禁不住朋友劝说,拿下,价格不表,估计很多人要说大头了,从看中,到过户,二十分钟吧
凭借多年混迹论坛的功力,车子大框没问题,拿下了就。后来发现还是太嫩啊,好多件都不行了。回来以后简单换了三滤。想着开开看,是否烧机油,不行就出手的选择,开了半个月吧。决定开始倒腾。到手以后更换了以下配件:刹车盘,刹车片,火花塞,前氧传感器,四条轮胎,顶胶,轴承,两个门锁,
电瓶400
刹车盘700
刹车片200
车门锁500
前氧传感300
各种清洗300
底盘护板400
隔音棉100
火花塞300
转向油100
轮胎800
管路清洗300
顶胶+轴承+前轮缓冲胶130
液压杆40
轮毂标志30
刹车油90
大灯罩换新230
各种水管+碳罐450
烟斗管+T型废气管80
转向助力泵开关35
更新:……
由于起车有汽油味,特别重,所以更换了碳罐。效果还是有的。由于过年时候高速跑200,所以上水管在刚下高速的时候爆了,吓的一身汗,而且开一段之后橡胶味比较重,加之夏天马上来了,所以决定所有的水管。很多水管换下来都已经老化的不行了,难怪这么重味道。换完以后可以更安心的开了。水管橡胶制品建议还是按年头更换,因为老化也是考虑更换的一个主要原因,几十块钱最多几百块,完全解决和避免不必要的麻烦,还是很划算的。
更新……
由于车内和机舱内机油味还是有,看了论坛很多人的帖子,决定先从便宜的开始解决,更换废气管,也叫烟斗管。80块一套某宝搞定,五十块人工费。顺便换了转向开关。味道明显减少。给论坛大神点个赞!
更新……
所有的管路基本更换完毕,以前加完油一定有汽油味,现在基本彻底消除,还是真的挺有成就感的。但是机舱里经历了水管爆裂以及一些油液渗漏之后,难免的有一些异味。去一般洗车店不是太贵就是人家不敢乱洗。刚好路过本地一维修厂,9.9活动清洗发动机舱。搞定。还给补好玻璃水,最后洗完还用wd40喷了一层,说是防止氧化。反正看起来还不错,前后十五分钟。给个赞吧,最重要是便宜,相信清理之后一定有些效果。也是避免了管路老化吧。
