宝马2019款X5安装行车记录仪
1 104 发布于 2019-10-22 11:06:36 只看楼主 热门标准
之前车子使用的XX拍(避免广告嫌疑)行车记录仪还不错,继续买了XX拍,这次买的是mini3 pro,有停车监控功能。停车监控功能需要接常电和VCC两种线,比常用的行车记录仪的多了一种常电。
途虎安装的窘境
在某宝上买了一个途虎的安装服务40元,并查找到附近相对较大的途虎养车工厂店,询问该店什么时间人比较少,回复是早上,所以一大早早的来到了途虎养车,排队等了半个小时,终于有个小哥安排帮我安装。拆了前手套箱底下的板子,拿着万用表测了一下电压,测了一下跟我说,这个保险盒里面没有VCC,需要拆掉马鞍从点烟器里面接电。
我当时冒出两个想法,
       一个是这个人测试的靠谱吗?是不是没认真帮我测啊,宝马不会这么极端吧?
      另外一个,拆掉马鞍,没拆好,搞出伤出来怎么办?
所以我决定暂时不装了,回去了。
回去之后我又打了两个途虎养车店的电话(我问了淘宝店家是否可以修改指定安装点,回复是可以),第一个工厂店说要安装好久,要去发动机那里取电。然后推荐我去另外一个途虎养车电安装。我开始严重怀疑宝马这个款车子前面只有常电了。不过我不死心还是打电话给另外一个途虎,刚开始接电话的应该是一个技师,他告诉我可以安装,安装时间大概是30分钟,因为之前两家都说没有ACC所以我表示怀疑,跟他确认一下我是新款宝马X5,确定可以装吗?回复是可以的。突然电话那边传过一个女人的声音,直接告诉安装不了,之前安装了一个没安装好,去宝安(深圳)店安装了,你去宝安安装吧,询问宝安店哪家能安装,回复是,你自己搜下就知道了。
决定自己试试
挂完电话心里很郁闷,TMD到底能不能装。于是,我决定自己试一下。我去网上下载2019款保险盒的说明书,看了下里面的示意图,从示意图里面看应该是有ACC的,至少里面还有USB图标,这个不太可能是常电,抓住这一点,我在淘宝上花了80多块钱买一个万用表。我拆开了副驾驶手套箱下面的挡板,查看了一下,保险盒和接地的地方,发现还需要一个螺帽。另外拆A柱还需要一个六角螺丝刀,还有扎线的扎带,长度大概是15cm的扎带,我去五金店买了这些,总共花了19块钱,就螺丝刀贵了一点,因为不知道什么型号,就买了一个套装(3mm的,大家要买只买一个会便宜很多)。
需要用到的工具,这里工具缺少一个螺帽
东西准备齐全了,我就开始了。
拆掉副驾驶扶手箱的底板盖
拆开副驾驶位的扶手箱下面的底板,两头有两个旋钮,90度旋转之后,就可以打开了
测试电压,确定常电和ACC
首先是测试电压,需要测试两种环境下的电压。
1、车子开门后,仪表盘和中控正常显示,这时候ACC电源是启动的,这时候把保险盒上大部分保险丝的电流都测试一遍。结果:能测到的保险丝的电流都是12V
2、关闭电源,长按音量调节按钮几秒钟,就可以关闭电源,这里需要注意的是,关闭电源后,需要等待几分钟,等车子里面所有灯光都熄灭了,说明电源已经完全关闭了。这时候再测保险丝的电压。测完以后发现一个规律。宝马2A-5A的【小号】保险丝基本上都是ACC,15A-30A【中号】保险丝都是VCC常电。
确定ACC和VCC以后,可以直接找空位插,或者安装在已有的位置。安装在已有的位置需要注意,把原来的保险丝拔下来***取电器上,如下图。
这里取保险丝的方法不是用老虎钳或者尖嘴钳哦,是后备箱有一个专门用于去保险丝的起子,在后备箱右手边,凹槽,需要把后备箱底板掀起来,然后,用撬棒撬开,可以看到红色的起子
用完记得放回去哦
把取电器插入保险槽内,这里我又复测了一下电压,在两种环境下,一切按正常。
拆掉A柱内饰板
接下来就是拆A柱了,用小刀片轻轻撬开airbag盖子,然后用3mm的六角螺丝刀拧开螺丝,在A柱上面轻轻往外掰一下,然后用点力将A柱内饰板往上拉一下,就可以取出了。
布线
弄开以后,就开始布线了,布线是从行车记录仪的地方开始布,线沿着顶端的内饰板一直到A柱,用撬棒把线塞到内饰板中
用扎带把线绑定在A柱上的线束上面。
减掉多余的扎带线
拆掉副驾驶手套箱的右边挡板,这个直接用撬棒撬开就可以了,然后将线从中间的大孔放下去,我用手伸进去塞了一下,塞到底部,然后就从底部边拉,上面边放
把两边对接,然后是接地,螺帽是要自己买,大概是3.5mm左右,我没记下来,你买的时候,这个大小区间的都买一个,大概是1块钱。防止买小了,或者买大了又要重新买。有些五金店没有,多问两家。
不能遗忘的螺帽
最后是把线扎好,整理好线
扎好以后就把A柱安装回去,这个地方我花了一点时间,因为直接拼是拼不回去的,大概想到,是需要把那个卡子拔出来,但是我不敢拔,怕弄坏了。后来也是电话求助了,是可以拔出来的,我用剪刀卡住中间凹槽,然后轻轻的往外翘,这里剪刀和车子A柱接触的地方用布或者叠好的纸巾垫一下,以免金属之间摩擦将漆面磨损了。卡子取出来以后,安装到A柱内饰板,再把A柱拼接上去,就顺利了。
有两个卡子,都需要取出
安装A柱内饰板
安装结束
然后其他的就简单了,不在这里赘述了。上一张最后安装的效果。
另外早上手机连接了一下,看了下停车监控的效果,还不错。
  • 装饰改装
最后编辑于2019-10-22 11:29:33
/6页
