冬季暖风温度起不来,自己动手更换节温器总成,耗时1.5小时!
1 5 发布于 内蒙古 2024-04-27 11:29:02 只看楼主 热门标准
我的新捷达里程已达到12万4000多公里,去年冬季出现水箱温度不管开多远,只能达到65摄氏度的情况,这个温度不仅使发动机的运行温度达不到正常温度,开暖风也会温度很低,所以必须得处理,通过网上查资料,大致判断是87摄氏度节温器故障不能正常关闭导致的,去店里问了一下,费用大概在500左右,本着省钱,练手的原则,我决定自己更换,这里会有两种方案,一种是只换两个节温器,零件费用大概在60左右,一种是换总成,零件费用大概在200-300,我两种都买了,拆下来做一个备用件,更换需要用到内六花扳手一把,卡簧钳一把,如果没有卡簧钳就用钢丝钳和一把小一字螺丝刀,抹布一块,接下来把车停好
拆总成只需要拆外壳的这5个长螺丝,先把水箱的两根粗管卡簧拆掉,再拆面前的3个细的卡簧,最后拆暖风管的卡簧,因为位置比较尴尬,只能全部拧下来以后才能拆暖风管,接下来拆总成的5个螺丝,需要注意的是拆的时候防冻液会流出来,且目前来讲没有什么好方法能够回收,只能备两瓶,接下来把风滤总成弄走,要不会碍事
拆下来以后就是这个样子
接下来就是回装,顺序相反,先回装风暖的两根水管,然后上皮带,再安装总成。最后恢复所有的水管,皮带罩。全部恢复咱以后就需要重新倒防冻液,因为水箱内的防冻液是没有放掉的,所以基本加一瓶2L多一点就够了,最后试车,就算完成了。各位如果有想自己操作的,可以问我。
  • 车辆维修
