大家好我是截拳小子,老表这个背时娃儿有一台2010年经典老捷达,开了20多万公里,离合器有点打滑,想着国庆节要回四川老家,一个来回接近2000公里;怕坏在路上,帮他更换离合器三件套,更换的时候又发现气门室盖漏油,更换一下气门室盖垫片,顺便把老化的水管也换一下,特在论坛发帖;老表说弄完了带我去跳摸摸舞;看在摸摸舞的份上,一定要把老表的车子尽心尽力修好;
本人才疏学浅技术浅薄,不足之处在所难免,还请论坛的车友海涵;
车子已经很老了,我就不打马赛克了。
拆掉左侧的半轴。
拆掉右侧的半轴。
飞轮壳一圈的螺丝都需要拆掉,有点繁琐。
排档机构也需要拆掉。
这个位置有3个固定螺丝比较难拆,用13毫米的扳手拆掉。
这里一个螺丝用19毫米的套筒拆掉。
变速箱左侧的胶垫2拆掉。
右侧半轴直接拿掉。
左侧半轴也拿掉。
废了九牛二虎之力,终于把变速箱拿下来了。
发现问题,推杆的位置漏油。
老捷达的离合器设计的和很多车型的不同。
我感觉空间有点不够,把前桥的固定螺丝也拆了,这样空间大点点。
发现气门室盖漏机油下来了。
离合片中间的花键上面也有油渍。
拆掉飞轮固定螺丝,里面全是离合器烧的积碳。
压盘上面也是磨损的痕迹。
拆掉小压盘。
离合器中间花键上面都是油。
需要处理油封漏油,要不然换上离合片也用不住。
后油封感觉也有点渗油,一起换了,难得拆一次。
顺便把胶套松旷的下摆臂也换换。
方向机油封漏油,换了一个拆车件180,换好以后不漏油了。
老表背时娃儿帮倒忙,把球笼里面的钢球弄出来了,又需要折腾了。半轴是买的拆车件。
弄了半天终于把钢球安装回去了,这个球笼安装有技巧。
新的离合器三件套,LUK的,这个比较贵。
推离轴承在变速箱内部,这个就不换了。
拆掉曲轴后油封。
用化油器清洗剂清洗干净端面。
更换后油封,扭力10牛米。
更换输入轴油封。
更换中间的推杆油封。
处理好漏油,离合器才能用得长久。
先安装压盘,螺丝分次对角紧固,打标准扭力,我打的好像是140牛。
盖上小压盘。
清理干净飞轮。
记得要对这个定位销。
由于我们没有输入轴,只能利用同心圆的原理,把离合片放在正中间。
看这个位置离飞轮的距离差不多就行。
安装的时候要先把变速箱旋转一定的角度,要不然右侧输出法兰挡住了进不去;
就是这个法兰盘要先卡进去,要不然会干涉。
然后再旋转到正常角度就可以了。
安装好飞轮壳一圈的固定螺丝,要把螺丝全部带上以后再分次紧固。
安装水管支架。
做上记号。
安装飞轮壳上部固定螺丝。
螺丝用记号笔做记号。
安装变速箱胶垫固定螺丝。
做上记号。
安装半轴固定螺丝,这个螺丝还得原装的才能打扭力,我打的是40牛。
更换胶套损坏的下摆臂,模拟车子运行转态做应力释放,在这种状态下紧固小胶套螺丝。
让举升机的支脚稍微悬空就行。
前面胶垫也坏了一起换了。更换的时候背时娃儿帮忙顶千斤顶使劲顶,又把进气压力传感器顶坏了。
水箱横梁胶套也坏了,一起换换。
气门室盖垫老化了漏油,一起换一下,拆进气歧管。
清洗干净气门室盖。
老化的水管也需要更换。
节气门很脏,顺便做个清洗。
这个就像模像样了。
经过2000公里长途路试,老表非常满意,现在就等着老表带我去跳摸摸舞。
