我今天锯了三圈,可以说是太特么囧了~
拆下时很顺利,锯弹簧也很顺利,接下来就开始了~
安装时,回位弹簧还没安装到位,压好的弹簧就弹开了,导致白色的塑料件被弹飞(弹到了中控台里面),各种找未果(仪表板都拆了~各种找~马航去哪儿了~~) 。
只好先去汽配城买个新的吧,结果整个汽配城都没卖的,说这配件没市场需求,让我去又4S店看看。
到了4S店也被告知这不是易损件,基本用不到,只能订货。维修师傅说只要离合能正常回位就没事,但这塑料件在中控台里存在风险,如果哪天自己掉下来可能会卡在刹车上等等,有一定的安全风险,最好拆开中控台把它拿出来,一问拆个中控台得一千多~。
想想太不划算,索性开车去走走各种减速带,看能不能给颠下来,结果徒劳~。
后来又停车继续找,各种搁腰躺,算上先开始找的时间得有二小时,终于,,在中控台的一个金属件内找到了,,,艹,,终于找到你~安装又弄了十分钟,可费了劲,等安装好的那一刻,我决定了,再也不动它了~。
说说效果吧:基本没啥效果,可能轻了一点(我感觉是心理作用),最恶心的是踩离合时增加了吱嘎吱嘎的噪音~。
给后来人的建议:能不改就不改,踏实开,原厂设计有他的考虑,还有这玩意不是你想想中的这么好改(主要是哪儿都伸不开手~我是真佩服像楼主这样的动手高人)。如果你特别特别想改,别上来就锯弹簧,先拆了回位弹簧踩踩试试,如果没回位弹簧,踩着还跟你之前的力度差不多,那就别改,作用指定大不了。
还有最要的一点提示,改后回位弹簧的塑料卡子强度会降低,可能会像我的这样自己弹开,所以在安装时要在回位弹簧的支架上面用纸或布遮挡一下,防止回位弹簧的某个部件弹飞,找起来可麻烦了~~马航去哪了就这感觉~。
记住,,能不改就不改,,按耐住你那颗躁动的小心脏吧。
[本回复最后由 三石134 于2018-03-28 23:55:43 编辑]
