最近比较忙,想着春节期间肯定用车比较多而且店估计都要到初8才营业,所以抓紧全部弄好春节期间可以放心用车无忧想去哪里就去哪里。这次计划做基础保养(换机油和机滤)还有气门室那又有点浸油附和很多油泥再周边,作为爱车之人还有点强迫完美主义的我当然忍受不了,把气门室密封垫也要更换,还有进气管也老化裂了,进气管也需要更换。双十一就把机油机滤还有密封垫这些准备好了,话不多说分享如下:
就左边浸泡的油比较多,明显
先换密封垫,师傅先拆盖子和点火线圈,拆下来的螺丝归类放好
拆开后一看,缸体周边全是油腻和污渍,左边链条这边的油最多
换下来的密封垫,我捏了一下硬的不行,估计是高温老化了,材料还是没有原装的耐久度好
凸轮轴的这里有点点磨。不过想到都26W多公里了,这应该是算很好的工况的正常磨损了?
师傅在清洗盖子,干活很细心
火花塞里面也漏了进去,师傅用气枪把油给吹了出来,不过溅得周边都是,还好我本来就打做完保养再清洗机舱
上面提到为啥换密封垫还是容易漏,原因就在这,师傅说赛欧缸体这不是平滑得有缝隙,要在这单独打点胶才密封
还有在这中间,因为已经16年了。发动机高温长时间可能让盖子中间也有热高温形变,为了中间密封更好也打点
安装好完毕
开始更换机油机滤,还是老样子老配方金美孚一号0W-40搭配马勒机滤
下面底护板我不想拆了,板子也不是原装得,有些位置没有完全对上,直接开个口让操作空间大点,点赞。
放出来得机油还是有点黑了。算了下这个周期有8000公里了。
顺便看了下4轮还有底盘情况,一切OK
开始加注加油装新的机滤
这个是保养完后回来我自己动手拆下来的,准备更换进气软管,上面贴胶布的是原车旧的
再对比下
顺便吹一下空滤,下次保养再换了
中石油BP是真好用
200的95,基本满箱
打整了下发动机舱和油渍
完美分割线,以上是保养作业。下面开始分享一下回到老家过春节的随手一拍生活记录
湛江的日落夕阳感觉真好看
高速免费,开始往返爸妈家,通勤干活,搞卫生,贴春联,准备购买年货
大年初一的空气,有点雾+鞭炮烟雾
带家人一起去游玩军博海上装备区,退役基洛级潜艇
已退役的165湛江舰
晚上在这吃饭的人很多,很多都是外地游客慕名而来
还好排队排号
第二天又加200出发吴川鼎龙湾
和家人一起来白天鹅酒店春节聚餐
