雪佛兰新赛欧1.2,二十八万公里自己更换发电机。
1 15 发布于 河北 2026-05-17 23:30:06 只看楼主 热门标准
2011年6月登记上的牌,二十八万多公里了。今年五一假最后一天,去孩子姥姥家接人,离下高速还有9公里的时候突然仪表盘上电池和制动标志灯同时亮了,车载MP3语音提示电瓶电压异常!行车记录仪的屏幕也自己关闭黑屏了。突如其来的故障当时脑门就冒汗了!第一反应是电瓶出问题了!但是行驶很正常,加油门、转向助力也有,松开油门也没有感觉到有明显的刹车制动,打双闪行驶双闪也正常,除了有仪表故障显示和行车记录仪打不开没有什么其他异样,就这样开下了高速。出了收费站靠边停车了,战战兢兢的关了车再打火也能正常打着,故障显示还有,时间原因没有多耽误,离老丈人家有11公里也顺利的到了。
上豆包查了查,豆包回答的还挺仔细,按照查找的一些视频试了试电瓶是正常的,推断发电机坏了,就靠着电瓶储存的电量开到的(仪表盘上黄色发动机报警灯与本次发电机故障无关,是EGR阀流量报警,1.2赛欧的常见老毛病,不影响正常行驶)。
问问了村周边的几个修车店,都换不了发电机,也就弄些换轮胎、机油机滤之类的,无奈。回家路程近一百九十公里,发电机不发电单靠电瓶的电是回不去的,遂换了小舅子的车回的家。正好有个时间再反复推敲下故障原因,确定了是发电机。在网上也搜了些更换发电机的视频学习,网上淘了个发电机,锦州产的280元。一周后再次去老丈人家准备好了自己动手更换。
右前轮轮胎拆了,千斤顶架起,架的高一点,整个人能顺利的躺倒车底并且胳膊和手有活动的空间,前提是车辆一定要固定好!手刹拉紧了并且挂上一档,后轮找砖头顶上。拆掉发动机仓里两种皮带和车底下的防溅护板,拆皮带和防溅护板这里略过了,论坛里一搜就有其他车友自己动手拆卸更换的帖子,这儿不再班门弄斧。
为了方便从上面或许能干活,我把发动机进气过滤这块都拆了,也很简单,节气门前边的抱箍松了,安装空气过滤器的这个黑色的大方盒子(具体叫什么名字我也说不上来)有三个螺丝固定拆了,很轻松就拿开了。红圈位置是发电机,黄圈是安装发动机的三个固定螺丝之一,另两个在下面,得从车底向上看,螺帽都是使用12MM的扳手。
这是躺到车底下从下往上看发电机的角度,红圈是个卡扣线路防水插头,起什么作用不知道,估计是检测作用,得拔开。黄线应该是发出的电输出线,黄圈里是输出线固定螺母,也是12MM的扳手拆开。另有很重要一点,拆卸电路线路之前务必把电瓶的负极拆开,决不能通着电拆卸,我是正负极端子都拆了,防止误碰短路!蓝框里是发电机固定的另两个螺丝,其中一个还带着螺母。那根黑色粗铁棍是右半轴,有点碍事。都拆开了发电机就脱离固定支架了可以拿出了。躺在车底向上举着手机拍的,操作空间实在很小,举着胳膊仰着脑袋拆真的很累,图片将就看吧。
遇到了个意外和很尴尬的问题!发电机是顺利的拆下来了,但是左右、前后、上下都没有空间,拿不出来!发电机也有点重量呢,举着在车底找这里试试不行找那里试试不行,又趴在车上边想从发动机舱里也出不来,又急又累!!最后从机油底壳向车后方向那里找到一个相对最大的空间了,举着发电机反复试了试,发电机只能竖着,皮带轮朝正上方或是正下方,机身旋转到几乎是唯一的一个角度,机壳两边剐蹭的车体勉强拿下来了!我还装着钢制的发动机护板,正好挡着!没办法又拆下发动机护板一个角,掰开一条缝能让发电机出来了。这真是自己给自己找事!
新旧发电机合影,原车法雷奥的,还是名牌,这个新的是个锦州国产的,使用寿命不确定能不能和法雷奥的相比,不过车都已经快十五年了,二十八万多公里的里程,不用太考虑使用寿命的问题了。旧发电机用手转皮带轮旋转很安静,轴承还很正常,应该就是碳刷磨没了或是旋转导柱磨损了,等有时间了看能不能找的到合适的零件,死马当活马医的试试维修一下。
按着拆卸时的相反顺序,又从发动机护板缝隙里塞回新发电机,抬胳膊举着安装上,导电线和卡扣插头插好,过程说的很容易,两个胳膊累的酸疼。固定螺丝有要求是22牛米,有个扭矩扳手因为空间太小不方便也就没那么讲究没用,紧到感觉和拆螺丝的时候用的劲儿差不多就行了,螺纹固定胶也没抹,应该没问题。然后装上皮带,其他的就按原位置装回就行了,电瓶正负极接好,插钥匙通电自检,打火着车报警没有出现,仪表盘一切正常!
正好也拆回车轮钻一回车底下,顺便检查了一下其他地方:
刹车片还很厚,暂时不考虑更换。
半轴外球笼防护罩还很好,没有损坏漏油。
内球笼有点渗油,看样子时间不短了,防护罩还没损坏裂开,先这样凑合吧。
车轮架起来悬空三角臂大胶套看的出有些裂痕,但是没有跑出来,也先不管了。
躺车底下干活挺费劲儿的,累的胳膊和脖子酸疼,总算是问题解决了,自己的车能开回家了!图片拍摄不多,给车友们提供个参考。
  • 车辆维修
最后编辑于2026-05-17 23:34:19
