其实一开始并没有想要装个右前摄像头的。因为有一兄弟开的雷凌,他看到别人的比亚迪有这个功能,吵着要我给他搞,观察了一下他的雷凌,感觉有点难度,只好先拿自己的车子练练手,于是就有一下面的这些内容。对于加装右前盲区摄像头,应该先从倒车视频讲起。倒车视频的工作原理是这样的,机头有个倒车视频信号输入端,还有个倒车模式触发端。当触发端上有12V电压时,机头转入倒车影像模式,这个时候,如果倒车摄像头将视频信号送到了机头的倒车视频信号输入端的话,那么倒车影像就会在屏幕上出现。而倒车信号的触发来自倒车灯亮起。挂上倒档,倒车灯就会得到12V电压从而点亮,这个时候,将倒车灯的12V电压引到摄像头,那么摄像头就会工作从而输出视频信号,同时,将倒车灯的12V电压引到机头的倒车模式触发端,于是,屏幕上就显示出了倒车影像。
要显示右前盲区影像,那么,只要想办法将在需要的时候,将机头置于倒车模式,同时将右前盲区的视频信号送入机头,那么,屏幕上就会显示右前盲区的影像。
很明显,机头无论时显示倒车影像,还是盲区影像,都是处于倒车模式,为了将这两种情况结合,那么,需要一个切换的机构,当需要显示倒车影像时,就在屏幕上显示倒车影像,而需要显示盲区影像时,就在屏幕上显示盲区影像。
明白了原理,做起来就简单了,可以用继电器来切换。倒车摄像头的工作方式还是来自倒车灯,而盲区摄像头的工作方式来自一个手动操作的开关,开关闭合时将12V送到盲区摄像头,同时送到继电器,继电器得电后再将这个12V接通到机头的触发端,同时将盲区摄像头的信号与机头接通。而当切换开关断开时,继电器没电,这个时候,继电器接通的是倒车摄像头的通道,只要一挂倒档,屏幕就显示倒车影像。
思路确定了,就开始动手,先准备材料。
说明一下,中间将线从门上走进车内时,由于一个人操作本身就相当困难,所以就没办法拍照。
