君威故障指示灯亮了,如何检查和维修?
1 11 发布于 江苏 2024-04-01 08:30:09 只看楼主 热门标准
我的这台君威是2021款552T精英型,买车至今已经两年多的时间,虽然总体车况非常稳定,但也到4S店维修过一次。
在一次下班时启动车辆,突然发现发动机的故障指示灯亮了,不过并没有发现什么明显的故障,车辆仍然能够正常行驶。
但是到家之后却收到了别克发来的邮件,提示排放系统报警。第2天我联系了4S店,说明了君威的具体情况,4S店判断应该不会是大问题,但还是让我尽早去检查一下,我也就约了周末前往。
在之后的两天驾驶中,我也对行驶中的车况进行了仔细观察,感觉发动机有一点怠速,加速超车似乎也不如之前顺畅,而且安吉星也显示这两天的油耗高了一些。
周末到了4S店,将车辆放到了维修工位进行检查,我也同维修师傅进行了一定的沟通。目前发动机电脑中内置的故障自诊断系统还是非常先进的,不仅会在仪表中自动提示故障,而且还会反馈给别克终端,并自行分析出发生问题的部位所在。
而在4S店中,维修师傅则用故障诊断仪进行进一步的判断,通过故障代码和提示确定是排气系统的问题,而且具体到是排气压力传感器出现的问题。
但这个时候并不能确定是传感器故障或者损坏,因为有可能是假故障报警,当你经常行驶在坑坑洼洼的道路上,或者车辆发生过碰撞时,可能会造成传感器短暂的信号中断,从而导致故障指示灯亮起。
所以维修师傅先通过故障诊断仪,将现有的故障代码进行清除,然后再重新进行诊断,如果重新诊断后不再出现故障指示代码,则表明是假故障提示。但我的君威在清除代码重新诊断后仍然提示故障,则表明确实是传感器出现问题。
维修师傅打开发动机舱,用螺丝刀拧开排气管的相关连接螺丝,再将其卡扣连接的排气管断开,拆下发动机保护盖,找到排气压力传感器的位置。
首先确认传感器的插口是否松动,将连接线拔出重插之后,再用故障诊断器进行检测,发现仍然提示故障,则必须要拆除传感器确认故障。
拆除时要注意传感器的卡扣和拆除方向,拆除后发现传感器出现问题需要更换,4S店中有传感器配件,可以直接进行更换。更换时其实并不方便,主要还是因为空间较为狭小,但维修师傅比较有经验,找准位置直接推入,再往上推让卡扣卡死,安装就结束了。
然后再用故障诊断器进行诊断,已经不再有故障提示。重新启动车辆,故障指示灯也不再亮起,启动一段时间后观察发动机声音,也已经变得正常起来,本次维修就成功结束。
这次维修一共耗时一个多小时,总费用是388.32元,其中排气压力传感器管总成材料费用328.32元,工时费60元,但因为我这台君威仍然在保修期内,就没有收取费用,维修后仍然在原车的保修期限范围内。
对于我们普通驾驶人员来说,看到发动机故障指示灯亮起时,经常会认为是出现了大问题,其实绝大多数时候都不会是发动机出现问题,一般是发动机的电控系统,尤其是各种传感器的问题。这些传感器经常会出现问题,比如君威的这次排气压力传感器故障,已经算是君威的一种频发故障了。
而在日常驾驶中,我们首先要避免车辆的碰撞事故,哪怕是一些不严重的小碰撞,也有可能引起传感器内的故障出现。再就是在一些凹凸不平的路面或者过减速带时,大家一定要控制车速,减少剧烈颠簸,也能够有效减少车辆故障的出现。
  • 车辆维修
