别克GL8 es28T防电瓶亏电加装负极开关
1 17 发布于 2021-10-30 21:49:53 只看楼主 热门标准
别克GL8 es28T 2019款舒适版,车子改了双电移门,电尾门,道可视360全景,任我游智能流媒体,前后排电动座椅,前后排座椅电加热通风,电动座椅接常电,不过平时不怎么调节,电加热通风更是少用。
电瓶出厂标配是风帆的80AH AGM启停电瓶,到现在用了2年多,基本快接近寿命,两年间发生过1次彻底耗完电情况,若干次亏电无法启动但还剩部分余电的情况。彻底耗完电那次情况是就算用搭电宝启动后,靠车载发电机也完全充不进电,卸下电瓶后用外置充电器修复后才恢复使用(看本人之前的拆电瓶修复帖子https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/9473f851a9f93ab5/97845670-1.html)。也是在那次,考虑到亏电的可能性,某宝上买了个搭电宝,以方便随时搭电启动。
目前情况是满电后,停放3-5天基本就会亏电,而刚开始时停个20多天都可以顺利启动。
听说别克GL8 es28T车型,电瓶普遍寿命也就2年左右,甚至我有几个朋友说是1年多点就换新了,看来我的还算长久的了。听说AGM电瓶不耐高温,而偏偏GL8的电瓶又设计在机舱中,到时候配个相对耐高温的EFB电瓶来用用看,不过EFB也得换启停功能的容量和冷启动电流要和AGM差不多就行。AGM电瓶与EFB电瓶价格相差近一半呢。
电瓶还有个特点,就是越是亏过电,折损的越是厉害,特别是完全耗完电的情形,是必须要用外置充电器充电修复的,这个能不能修复还得碰运气。另外铅酸蓄电瓶在使用过程中,内部化学物质会不断发生老化,最好隔几个月对电瓶进行外置充电器充电修复以延缓老化进程,网上很多帖子都说不用拆除电瓶直接在电瓶正负极上接外置充电器充电,这相当于也给车载电器供电了,但是很多带修复功能的外置充电器,充电电流中都会有各种脉冲电压,这可能会对车上的电器造成损害,所以最好要断开电瓶电路后再给电瓶充电。
这样的话,既为防止长时间停放车子后电瓶亏电,也为了方便隔几个月给电瓶用外置充电器充电修复,给电瓶加个断路开关是个实用的改装方案。
网上能找到的断路开关,有些是电子控制式的,比如手机控制,蓝牙控制,按钮线控制等,其实就是由电瓶给这个电子盒子小功耗电流(其实也不小,至少是跟车子报警器功耗电流差不多,时间长了也会耗光电瓶),用来控制盒子内部的继电器开合,这种价格还蛮贵。我想电瓶是比较重要的部件,尽量不要用电子控制,万一电子元件故障导致电瓶突然中断,反而是安全的隐患。否决。
还有就是那种只能承受150A电流以下的开关,这种开关做工比较单薄,像是闸刀式的,铜螺栓式的,普遍价格较便宜,这种对于大电流起停电瓶来说,肯定不合适。
再有就是那种适用大电流的开关,做工精细,用料厚实,很多可以用在游艇或房车上大电流用电情形,价格适中,就是要这个了。
GL8 ES28T标配风帆电池
应急用的搭电宝
搭电宝套装
改装方案及所需零件
改装方案如下:
机舱里在电瓶负极上加个控制开关,可以用来手动开关电瓶回路。
所需部件:
->大电流开关一个(启停电瓶启动时电流很大,所以我选了额定电流300A,瞬时电流1000A,黄铜镀锡接线螺柱10mm粗);
->50平方带镀锡铜鼻子的线缆两根(铜鼻子孔径匹配M10螺柱,一根20cm,一根30cm,长度刚好能够连接开关到电极处,实际情况其实两根20cm就可以了);
->M8黄铜螺栓螺母垫片一套(黄铜导电性好,韧性强。车子原配是M8的紧固螺栓,包括原配的线鼻子也是M8的,所以要配M8的紧固螺栓螺母,加垫片是为了更好的紧固买的线缆的M10线鼻子。另外垫片可以多配一个,原车M8的紧固螺母处也垫一个)。
这一套约100元。
大电流开关
开关内部,四周的四个挡板是可拆卸的,方便伸入铜鼻子
50平线缆,线外径14mm,足够承受启停电瓶电流
M8x16黄铜螺栓1套,含垫片,另外再多要一个垫片
安装方法
安装其实是比较简单的,就是把开关固定在电瓶的固定铁杆上,然后按顺序沿着负极回路依次接好线缆,拧紧螺母。
安装时要注意的几点:
1、线缆的塑胶套部分最好再用绝缘布胶带缠绕两圈,可以防腐蚀和耐高低温,延长线缆寿命,原车所有的线缆都是包着布胶带的。
2、线缆较硬,安装固定前要事先根据空间和螺孔安装位置拗好弯曲形状,切忌拧紧螺母后再去弯曲线缆形状,这样容易掰坏紧固螺柱。
2、原负极回路断开处,尽量要把断开的两端远离放置,以免在车子振动时,把断开的两端有碰在一起,那就失去开关的意义了。
3、开关固定在铁杆上时,注意不要使铁条碰到里面的两个接线螺柱,也是防止断路又变成通路。我是用了两个开关底板作为夹具夹住铁杆固定的。
4、开关是有使用寿命的(长期通电流导致触点金属氧化老化),所以使用个几年的话,注意适时需要更换开关。
安装位置空间
需要断开处
拆开·电流传感器处的连接螺栓
完工后样子1
完工后样子2
安装好的紧固螺栓
关于初始化
关于有些车友担心的系统断电后设置丢失或失效的问题,经过本人实际使用,给大家明确下:
1、如何关电瓶?由于断电后,所有电控锁都无效了,所以锁车的操作顺序很重要。停车后先打开引擎盖,关上主驾门,用遥控器上的物理钥匙锁门,系统会同时关闭所有门及油箱盖后备箱门,再去关掉电瓶,盖紧引擎盖。(注意:用仪表台中控锁锁门的话,系统又会自动解锁的。)也可以图省事直接用遥控器锁车,不过这会同时激活报警功能,导致下次开电瓶时会激发报警喇叭响,记得下次开电瓶时及时用遥控器解锁消报警音。
2、舒适版车型,很多左移门的改装是独立于车载电脑的,所以通电后需要手动开关门一次初始化。右移门和尾门大部分与车载电脑兼容,故通电后就可直接使用。当然也可能有些车友改装的左移门兼容性较好而不用手动初始化。
3、车窗上实际是通电就能开关的,只是一键关窗功能需要初始化。初始化方法是把车窗先摇下到底,再关车窗到顶,关到顶时开关停留2秒以上即可。最好是启动发动机后再初始化车窗,几个车窗可同时进行初始化。
电瓶恢复通电后要操作的就是这么多,其他都会自动复位的,像胎压之类的监测,一般开动车子后会逐个轮胎恢复数值监测;行车电脑中的个性化设置也不会丢失,会恢复到之前的设置值。
好了,负极安装控制开关防止电瓶亏电,只需要简单的几个零件,就可以实现,也不用担心行车电脑数值恢不恢复的问题,实际就是这么简单。就算以后更换新电瓶后,偶尔也是需要关电保护防止长时间亏点的。
最后希望大家的电瓶都能用的省心,用的舒心。
顺带加装了一个测量电瓶电压的电表,在驻车按钮旁边开孔的,接到电瓶常电,便于掌握电瓶剩余电压,低于10V肯定是打不着火了。
最后编辑于2021-12-07 20:50:52
