夏季即将到来,带来了炎热和浪漫的气息。在这个炎炎夏日,我们每个人都会努力防晒,但我们也应该注意对爱车的保养哦!下面就给大家分享一些夏季用车的小贴士。
在炎热的夏季,驾驶时对轮胎的保养显得尤为重要。出行前,务必仔细检查轮胎表面是否有裂痕、破损,或者是否被异物刺破。此外,轮胎的气压也是需要注意的关键点。在高温条件下行驶时,由于内部压力的迅速升高,轮胎上的任何损伤都可能成为安全的隐患。我通常将胎压维持在2.5到2.6的范围,而在夏天进行长途驾驶时,我会将胎压降低0.1巴以策安全。为此,我常备一个自动充气泵在车上,以便于及时处理胎压问题。
为了在夏日驾车时保持驾驶室内的空气清新,推荐对沃尔沃XC90的空调滤芯和空气滤芯进行定期更换。通常情况下,空调滤芯应每隔1至2年更换一次,而空气滤芯则建议每半年至1年更换一次。然而,具体的更换频率可以根据车辆的实际使用状况来调整。
在夏季尽量将车辆停放在阴凉的地方,以减少直接暴露在阳光下造成的车辆漆面和内饰老化。此外,车厢在阳光下很容易变得异常炎热,因此即使只是短时间离开,也要确保带走儿童或宠物。同时,应注意不要在车内放置易燃易爆的物品,比如打火机、精油香薰等,以避免不必要的安全风险。
夏季是汽车自燃的高发季节,一些车龄较长的车辆存在着这种潜在危险。首先,车辆的电器部件和线路容易因老化而出现问题,而车主未能及时检查,容易导致车辆发生短路引发火灾。其次,一些车主在非专业的维修保养过程中,可能导致电线短路,从而引发火灾。因此,到专业的4S店进行保养和维修是非常必要的。
在炎热的夏日,驾车行驶在街道上,常可见到车主们普遍拉紧了车窗,沉醉于空调带来的丝丝凉意。然而,需要提醒的是,不推荐将车内空调温度调得过低。因为,过大的温差可能会导致人体四肢突然出现反应迟钝的情况,这有可能在驾驶过程中造成意外。建议车主们将车内空调温度设定在22至28摄氏度之间,这是一个既舒适又安全的温度范围。同时,在长途驾驶中,建议每隔一段时间开启车窗,进行通风换气。因为,如果长时间在封闭的汽车车厢内依赖空调,可能会降低车内的氧气含量,进而潜藏安全风险。
