在酷热的夏日,我们的爱车也需要特别的关怀!在这里分享一些夏季用车的建议,让我们的爱车在酷热的夏天保持最佳状态!
在夏季,户外的阳光会暴晒汽车,而我的沃尔沃XC90通常是停在露天的地方。因此,我在提车后立即购买了适配途铠的遮阳挡。这样可以一方面防止阳光直接照射加速车内部件的老化,另一方面也可以降低车内温度,减少需要使用空调大风量来降温,从而减少燃油的消耗。
夏季是轮胎容易出现问题的时候。由于高温的影响,轮胎的气压会升高,因此应定期检查轮胎的气压和磨损情况,确保它们处于安全状态。如果发现轮胎出现异常磨损或损坏,一定要及时更换!
夏季天气炎热,加油时不宜加满油箱,尽管汽油的热胀冷缩效应并不明显,但高温会导致汽油挥发加剧。虽然汽车配置了碳罐系统,但若长时间停放在户外不用,超过一定程度仍会因挥发而导致燃油损耗。
在夏季高温时,如果汽车暴晒过后立刻开启空调并不能达到很好的降温效果,反而会给发动机造成压力。我们可以先打开车窗和天窗,换换车内空气,然后再开启空调,这样不仅能降低油耗,还能获得最佳的降温效果。此外,还可以先摇下副驾驶的窗户或门,然后以正常力道反复开关驾驶室的门,迅速并连续地进行操作,以加速空气流通,几次后就能将车内的热空气排出车外。
在炎热的夏季,选择适合的机油显得尤为重要。建议使用高粘度的机油,例如5W-30型号的机油。这里的“W”前面的数字5代表机油在低温下的粘度,数字越小,表示机油在低温下的流动性越好;而后面的数字30则代表机油在高温下的粘度,数字越大,表示机油的粘度越高,更适合在高温环境中工作。只要遵循厂家推荐的机油标号,就能充分满足日常驾驶的需求,确保机油等级不低于厂家指定的标准。
夏季是细菌繁殖的高峰季节,因此车主需要注意车内空气质量。为保持车内空气清新,建议定期使用沃尔沃提供的空气净化器,以有效去除车内异味。此外,定期清洗空调系统也很重要,以防止空调内滋生细菌,进一步影响车内空气质量。在夏季驾车时,还需要注意防止车辆自燃。沃尔沃车辆在设计时已考虑到这方面的问题,因此配备了防火材料。但是,车主仍需注意不要在车内放置易燃易爆物品,以避免引发火灾。
