车型:沃尔沃XC90 2019款T6智逸豪华版
购车时间:2018年12月
当前里程:43000公里
不知不觉,家里这台老伙计已经陪伴我行驶了4万多公里,虽然跑的不多,但毕竟廉颇老矣,特别是经历了一个夏天的炙烤,最近几场秋雨过后,气温急转直下,秋风瑟瑟,我们添衣保暖的同时,爱车的换季养护也不能落下。
今天把我的秋季养护心得整理出来,只唠干货,分门别类提出问题,并附上针对性解决方案,希望能对大家有所帮助。
外观清洁:做好漆面保护是重点
秋天落叶漫天,那些看似浪漫的落叶其实暗藏着危险。干枯的树叶质地偏硬,在秋风裹挟下,容易划伤车漆;特别是秋雨过后,打湿的树叶黏附在车身,腐烂之后会形成顽固胶质,时间久了,即使过后清理掉,也容易在漆面留下难以去除的印记。
解决方案:
1.找对停车位,每次停车,我都尽量避免停在树下,尽可能避免枯叶掉落在车上。
2.定期清洗,除了规范停车,定期清洗也十分重要,作为家门口自助洗车的资深会员,我一般每半个月都会给我家老伙计做一次精洗SPA,趁着树胶、虫渍还没有腐蚀漆面及时清理,并修复打蜡,以保护车漆免受侵蚀。
油液检查:防冻是首要任务
秋季气温一路走低,油液的防冻能力是首要关注点。
首先是防冻液,如果防冻液性能衰减失效,低温环境下轻则冻裂水箱,严重会造成发动机爆缸,后果不堪设想。
解决方案:
1.日常留意液位,缺液及时补充,建议尽量选择原厂-35℃乙二醇基预混防冻液,这种混合至少50%乙二醇的预拌冷却液能够提供最低-35°C的抗冻保护。
补充防冻液,切勿混用不同型号的乙二醇,不同型号混用很可能发生化学成分冲突降低抗冻效果,甚至直接失效。
2.另外每4年或6W公里,建议将老油液全部放掉,重新更换,毕竟防冻液也是有保质期的。
更换防冻液我一般都会选择去4S店,一方面原厂配件渠道可溯源,更有保障;而且最关键的是加注新防冻液,需要用抽真空设备,排出水箱内的空气,形成负压,沃尔沃发动机对排气要求高,所以还是尽量选择去4S店更换,避免后期气阻高温。
机油方面,入秋降温,选择低粘度机油能更好地保护发动机,减少磨损,提高启动性能并降低燃油消耗。上次保养时我已经换成了适合低温使用的原厂机油,建议车友们也注意一下。
玻璃水也要同步换成防冻款,秋冬温差大,普通玻璃水结冰容易胀裂水壶,上次趁着洗车,我已经加好了原厂的0°C玻璃水,安心过冬。
电瓶养护:降温之后最怕“趴窝”
秋季天气转凉,电瓶性能将会受到很大影响。持续低温状态,很容易出现亏电打不着火的情况。特别是沃尔沃B系列轻混车型,还要额外留意小电瓶状态。
解决方案:
1.定期检查电瓶健康度,如果衰减严重,就需要考虑更换,避免低温下“趴窝”。
由于我是老车,每次去4S店做保养,师傅都会顺便用原厂设备检测下电量,这点非常不错,也能让我们老车主安心。
2.像我这种五年以上的老车,还需要定期检查电瓶桩头是否氧化,如有白色氧化锈蚀需及时清理,确保导电性能正常。
3.对于长时间不用的车辆,最好将电瓶拆下单独存放,防止蓄电池长时间低温放电,报废失效。
进气系统养护:空气滤芯别忽视
空滤是空气进入汽车发动机的第一道“屏障”,它可以过滤掉空气中绝大多数的风沙及微小颗粒。经过一个夏天的洗礼,空滤中本身就积累了大量的灰尘,加之秋季风沙较大,更容易堵塞空滤,从而使发动机出现不易启动、无力、怠速不稳等症状。所以,进入秋季后,建议对爱车的空气滤芯进行更换。
解决方案:
沃尔沃空滤拆装难度不高,动手能力强的车友可以自行操作。
安装要点:1.空滤要平放于空滤槽内,用手轻轻按压四周,确保安装到位,密封严实。2.官方建议空滤一般30000公里更换,如果空滤不太脏,可以用高压气枪吹除滤芯表面附着的灰尘,继续使用。
排水系统检查:小位置大风险
俗话说“一场秋雨一场凉”,雨水频繁加之秋天落叶多,排水孔很容易被堵塞。我身边就有车友出现过天窗堵塞,雨水透过天窗渗到车机上,造成车机短路的真实案例。更换车机,损失几万的银子不说,还要大面积拆车,真是伤车又堵心。
解决方案:
所以清理排水口就显得尤为重要,XC90全车共有15个排水口,天窗前端两个角、油箱盖、车门下方都有排水孔,前舱和尾箱也各有对应的排水槽。其中最关键的,当属天窗前端两个角的排水口。特别是像我这种长期不开天窗的车主更需要特别注意,天窗不经常开启,导槽里的浮土长时间很容易积累形成泥,进而堵塞排水口,下雨天一旦出现天窗漏水的情况,轻则驾乘舱渗水导致发霉,重则烧坏底板下的电子元器件,那就得不偿失了。
上图中,画圈位置即为天窗排水口
其实疏通排水口的方法非常简单,可以使用带毛刷的疏通器或是软胶条进行疏通即可
轮胎检测:胎压胎面要细看
夏日地表温度比较高,轮胎长时间与地面接触,磨损也会比较严重,甚至有可能产生裂纹,危及行车安全。因此进入秋季后,应特别注意检查轮胎胎面及胎侧有无严重磨损或裂纹,而轮胎花纹中的异物也要及时清理,以确保行车安全。
此外,由于夏日气温较高,所以轮胎胎压一般设置偏低,这样可以避免引起胎压过高导致的爆胎事故。而在秋日里,随着温度逐渐降低,地表温度也随之下降,胎压就不会像炎热夏季那样热胀冷缩,此时需要适当调高胎压,以提高燃油经济性和车辆稳定性。
总结
深秋已至,很多车辆隐患容易被忽视,从车漆、油液、电瓶,到空滤、排水孔、轮胎,都是低成本就能排查养护的项目。老车养护重在提前预防,做好换季检查,才能出行安心。以上就是一名沃尔沃老车主的秋季养护心得,希望能对大家有所帮助,也祝各位车友用车平安。
