春节前入手沃尔沃XC90,天气渐热、疫情渐去,开始琢磨给爱车装一个防虫网。在网上看了很多家,无怪乎两种,一种是紧贴着水箱散热器安装,这种防虫网因为和散热器紧密接触,势必会影响散热,并且遇到石子等撞击,没有缓冲,依然会损伤散热器;另一种是紧贴着进气格栅内侧,这种虽然能保护散热器,但是安装的时候,需要用U型的固定拉环挂在进气格栅上,非常不美观。
有没有两全其美的解决方案?经过仔细观察,我发现在水箱散热器和进气格栅之间,有一个塑料方框,这是19款等车型安装主动进气格栅的架子,20款的低配被***了,只剩下一个框,并且,它距离水箱散热器和进气格栅都有10多厘米的距离,DO IT YOURSELF!就拿它做***。
从网上买了一款喷塑不锈钢的防护网,附带胶条,尺寸足够大,可以按需裁剪,四边卡上胶条。货到之后,找了一个朋友的维修店,开始施工。
首先要拆掉车子的前保险杠,沃尔沃XC90的前杠真心难拆,如果不卸掉前轮的话,即使是专业人员,也很难下手。拆掉前杠,一切一目了然,这个塑料方框被分成了四个部分,根据每一部分的大小,把防护网裁好,装上胶条,用自攻丝和金属扎带固定,很快,四块防护网安装完毕。由于这个方框到水箱散热器的上下左右都是全封闭的,防护网安装在这里,等于给水箱散热器装了一个口罩,紧密防护,任何有损伤力的东西,绝对进不来。这样,既能有效地防散热器,又不影响美观,堪称最佳解决方案!
详细流程,请看图:
