今天,一直引以为傲的A6L 55让我彻彻底底的失望了 20年4月中旬买的,四年多了,40800公里
想直接看结论的朋友,请直接看最后一段
早上到医院的停车场后,突然报警显示电力系统故障请到服务站并闪烁蓄电池的黄色标志。
3小时候我看完病,启动车后又开始闪,又提醒我这个故障。
我心想:勾八的这是提示换电池吗?完了,一下一千大几没了。(心里滴血中。。。)
结果开着开着,觉得很闷很热,一看空调也没关啊。手在出风口摸了摸,只是微风凉风。
然后我把车窗打开了,想着是回家还是到家附近的某虎给看看。不行的话直接换一个拉倒。
结果,还是去了某虎。
幸亏是停在了某虎。一检测,是发电机问题。意思只能换发电机,让我先联系4s店看有没有相关服务。
这里要给某虎的小兄弟们点赞,他们没有把这活儿硬往自己店里揽。
我联系了4s店,那边说让我立即靠边停车,不要再开了。让我赶紧交个拖***到店里。
我心想:有那么严重么
结果实时就像对方说的那样。在我倒车的时候突然又各种警报全出来了,我就记得最后一个红色的是立即在安全地方停车。
然后呢,方向盘转不动了,刹车也几乎踩不动了。
还好某虎店里的小伙们都出来帮我把车推到停车位上,这点真的很赞!(当然我也用实际行动感谢了他们)
然后就找保险里面的道路救援,把***到4s店
到了店里说要检测3个小时,我说如果要检测三个小时我直接拖走不修了。然后又说1个小时,因为电瓶充电很慢,检测流程电瓶必须要有电。
与此同时,我还联系其他的一些做维修的朋友和间接的朋友来咨询这个换电机需要花费多少,想着是如果差的不太多的话就在4s店换了。
结果呢报价1.4-4w不等,但其中有一个说是可以免费更换,走厂家质保。
于是,在4s店检测的时候我就问能否免费更换。
这哥们人不错,说是拿着车架号查查是不是在这个批次。
结果呢,说是在这个批次,但不符合全部更换的要求。
我就纳闷了,这是个什么 解释。。。。
经过一番协商从最开始的让我加保养套餐,到最后的一份不掏。
当然,我们都是打工的,都不容易。
为了不让这哥们白忙活,我用实际行动感谢了他。
他说最快明天下午就可以取车,最晚后天取车。
等回来我在想,好像以前说过这个发电机有问题,需要召回还是怎么的。
于是在网上看了看,结果发现有说7年不限公里这一说法,而且发现大城市这样的故障很多,也不限于是奥迪的48v轻混。
只是这个问题一直都被雪藏着。
最让人生气的是,我打400客服咨询有关这个7年不限公里的质保。
400说,要当地经销商给我具体解释。
结果呢,4s店说只有1w块延保服务:3+4,也就是买4年的延保,送5000块的保养,费用是1w块。保发电机,发动机,变速箱。
并没有接到任何7年不限公里的48v轻混发电机质保通知。
回想今天遇到的这个故障,算是我开车这么多年来最后怕的一次。
我上班都是高速,如果在高速上坏了,突然停车,那这会大概率就得给小编托梦写这篇流水帐了。
综上:如果你是48v轻混用户
第一,上车第一时间把启停关掉,这样虽然不能保证你100%避免这个危险断电的事故发生,但大大延长了发电机的线板的寿命
第二,建议可以刷系统直接强制关掉启停的朋友直接给他关掉
第三,不要在发动机没有运转的时候,来用电,例如长时间开灯、听音乐、开空调
等维修好后,我会给大家继续分享后续的情况
有问题欢迎大家一起讨论。
当然,我更希望所有遇到此类情况的车主,咱们一起来向有关部门和厂家来反应此类问题
至少别因为这个严重的故障导致任何一个人出安全问题
最后,平时要多做善事,积攒人品,这样才能平平安安
(第一张图已经在官网上找不到了,如果有找到这个链接的朋友请在底下评论区发一下,让更多的人知道)
