你的酒馆只收我大洋 2020/01/19 09:52:38 发表在 沙发
车身抖动主要有以下四大原因:1.发动机积炭严重造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积炭过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积炭吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积炭上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。另外,气温越低,冷启动所需要的油量越大,积炭的存在就越会影响冷启动的顺利与否。解决办法是清洗油路,检查怠速马达是否有积炭应该清洗。2.点火系统问题检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良、火花...
抖动一般有两种现象:一是有故障的抖动,比如某缸工作不良、漏气等,这是非常明显的现象,二是正常的抖动,但比较均匀,坐在车内,基本感觉不到,加速正常。您可以参考测试一下,另外发动机使用一段时间后,节气门可能有些积碳,也会影响怠速的稳定,引起发动机的间歇抖动。必要时可以到服务店请技术人员检查一下。
检测一下,要是没有问题的话就去高速跑到200冲冲肛……是不是市区太拥堵了……
来自东方的奥尼尔1111 2020/01/19 10:29:24 发表在 12楼
都是机器人你回他干啥。抖动熄火可能和自动启动有关系,你关闭试试,,现在等厂家升级你去店里也弄不出个所以然来,,不信你去试试
