A6L更换顶棚/车顶作业
1 17 发布于 2021-01-11 14:50:05 只看楼主 热门标准
重新编辑下写在最前吧,不要太指望淘宝所谓的原装开模,装上去很可能出现缝隙过大、局部做工差劲、孔位不对位、不贴合车乱框、颜色偏差等。淘宝上可选的不多,很多家都是卖的河Bei某鸥的,不推荐,反正差评已经,自己去查关联店铺。有条件,改装店改布或直接买原装件
这个论坛保存草稿,找草稿入口还真费劲,没了还得重新写,呵呵
网上比较少找到拆卸流程,当然有维修手册的除外,可能是我没找到,也不想找,百度只能摆个渡,不太指望。所以写这个,给用得上的朋友做个参考。
车型:A6L 09-11款(新款车型应该更好拆)
工具:自己买套全点的工具,包括撬棒,中不会涉及到XX号螺丝之类的。
具体步骤见下方图片:
   (说明:后档处还需要拆一个横向的装饰板,和D柱的2根装饰板,没有图片,原理差不多。但需要注意注意,在后档中间位置(顶棚边缘中间位置)有一个塑料的黑色卡扣,看着便较大,用细点的螺丝刀插入后,撬一下,用手拉住多晃动就可以下来,这个是后部固定位置,前部固定位置是文中提到的天窗卡扣了)
把手处螺丝
把手螺丝位置和盖板
后座阅读灯从右往左或从左往右都是可以的,我是先右边撬一下,出来部分后,左侧再撬一下,整体就出来了。里边的插座在中间,不影响取出。
左边再撬下
插头用手或螺丝刀挑下即可,线束上方那个黑色的卡片。
阅读灯取掉后会看到2个金属支架,后期这个要取下来,不知道买原装的是否自带,起码第三方的是不带的,所以得留着。整个顶棚下来后,这东西很好拿,就不上照片了。
主副驾阅读灯/化妆镜灯从左边用撬棒撬一下,再用收拉一下就出来,需要注意别拉太远,里边有插头的。
遮阳板处的阅读灯/化妆镜细节,一头是个弹簧片,另外一头就是插头了
化妆镜其中一侧需要先用螺丝刀把螺丝盖取下,取下就能看到螺丝
去掉盖后的螺丝
螺丝取下后,向后座方向,同时往上提,稍微晃晃,就能出来,没有插头固定。
遮阳板其中一个角细节
化妆镜其中一侧的卡扣,没有螺丝固定,用撬棒往下撬。
细节展示,没有螺丝
阅读灯面板的前装饰盖(用撬棒分左右上下4个点位撬下,不要太用力,此处没有图片)取掉后,里边有2颗十字螺丝,用螺丝刀把螺丝取下(有点紧,不要滑丝喽),然后整个面板就可以取下。
注意:阅读面板在靠近天窗一侧,里边有个小螺丝,抬头就能看到,也需要拆掉,不然顶棚下不来或者下来时那处因为螺丝未拆卸会变形!!!忘记拍照片了
取下后可以看到后边的插头有3处,2黑1蓝。***的是后边黑色难拆的和白色塑料固定件(黑色胶布缠住的)
这个黑色的个人感觉最难拆了,可能方法不对,总之,把黑色和金属部分分离即可(两侧同时进行),金属部分见下边张图就知道大概是个什么结构了。
面板被后的这个白色的固定,没有拆,把胶布解掉就可以了,后期重新上个胶布,简单一点。冬天塑料有点脆不太敢撬动。
阅读灯面板里边天窗开关的插头,用撬棒从日期那边插入,别太用力,然后取出插头即可。这个主要靠中间那个黑色凸起固定。
金属卡扣细节展示
B柱是从两块板结合往上处,用一字螺丝刀用力向另外一个车门位置顶,未拆过的可能会出现局部比较紧顶不开的情况,多顶顶吧
B柱卡扣细节
最关键的天窗区域一圈是金属卡扣的,不用暴力,找到对应的金属卡扣位置,用撬棒稍微用力撬一下便可下来。需要注意:拆掉天窗一圈的卡扣,顶棚会自己掉下来,你用脑袋顶一下就行,哈哈
天窗处的金属卡扣找起来很简单,稍微往下撬下顶棚,会看到图片一下的金属,往下撬一下就OK了。一圈
顶棚天窗的卡扣是这样的,后期如果买非原厂的,需要取下来,装到新的上去。原厂件是否自带这些,不清楚,没问过4S.
C柱的用撬棒或螺丝刀插入后,往另外一侧车门方向顶一下或者拍一下,没拆过的可能会有点紧。
C柱有2颗梅花螺丝需要拆,一个在三角玻璃斜边中间点位置
2. 如何取出这块顶棚,抖音上的做的做法是拆副驾驶座位,斜着取出,装回也是如此。我是拆的主驾驶,相对而言多了一块方向盘区域可能会让移动的角度受到一定限制。如果仅做翻新处理,需要保留原车的顶棚,还是建议拆副驾的座位
最后编辑于2021-10-09 10:17:03
