修车不再挨忽悠,4000余件A4L原厂备件明细价格表,修车必查!
1 315 发布于 2010-06-28 16:42:01 只看楼主 热门标准
序号 备件号 备件名 一汽-大众全国统一含税零售价
1 000 800 981 板材 191.76
2 000 800 981 A 板材 315.53
3 000 800 981 C 板材 759.60
4 000 915 506 填塞 2.39
5 012 141 751 C 中间垫块 21.52
6 012 409 413 卡紧圈 4.78
7 014 301 485 帽-通气管 4.98
8 018 321 367 磁铁 52.85
9 018 321 377 B B12B2 圈的锁紧螺栓 32.94
10 018 325 061 B 内多齿头? M6X60 21.04
11 01J 301 547 F 密封件 41.96
12 01T 927 213 A 密封环 61.62
13 01V 321 375 内多齿头圆柱螺栓 12.49
14 01V 321 432 屏敝罩 40.10
15 01V 321 546 张紧销 34.54
16 01V 409 057 带密封圈的锁紧螺栓 52.85
17 01V 409 133 A 圆形密封环 71.98
18 01V 409 297 弹性挡圈 23.11
19 01V 927 322 A 圆形密封环 20.45
20 01V 971 848 夹持固定器 37.98
21 022 103 139 B 衬套 5.30
22 022 109 423 A 液压补偿元件 91.03
23 022 109 423 D 指状液压挺柱 96.94
24 022 906 262 CD LAMBDA - 传感器 1,558.18
25 02F 141 143 A 密封环 17.57
26 030 971 921 防护罩 24.96
27 034 115 427 B 密封环 28.68
28 036 103 113 A 堵盖 25.24
29 036 109 675 A 气门油封 33.72
30 036 115 111 B 密封件 10.62
31 036 906 149 D 圆形密封环 23.11
32 037 145 291 防护罩盖 22.57
33 037 906 283 C 电磁阀 703.02
34 037 973 202 RD-扁平插头外壳 1-6孔 36.38
35 038 103 196 B 密封环 26.86
36 038 103 647 AB 盖护板 185.87
37 038 906 051 E 压力传感器 581.71
38 038 919 081 K 油压开关 113.23
39 038 919 081 P 油压开关 105.44
40 03C 127 311 圆形密封环 19.93
41 03C 906 051 压力传感器 322.70
42 03C 907 386 B 电位器 521.35
43 03C 907 660 H 油位传感器 842.74
44 055 105 277 销子 11.63
45 058 905 291 K 止回阀 182.62
46 059 103 175 F 单向阀 282.07
47 059 105 323 BJ 传动圆盘 2,361.01
48 059 130 329 软管(订货单位:5米) 204.73
49 059 903 193 C 防护罩盖 122.96
50 059 906 433 C 发动机转速传感器 384.36
51 059 911 287 G 电磁啮合开关 1,277.78
52 068 903 147 H 套管 28.68
53 06A 971 921 B 角形防护盖 3.82
54 06A 971 921 C 防护罩盖 20.27
55 06B 103 113 C 密封盖总成 25.24
56 06B 103 831 E 带导向套的凸肩螺栓 19.58
57 06B 103 831 J 有导套的六内圆平头螺栓 26.86
58 06C 103 081 滤油器 36.38
59 06C 103 485 N 锁紧盖 78.08
60 06C 103 940 C 公司牌 222.97
61 06D 103 377 垫圈 14.08
62 06D 109 611 L 排气门 305.16
63 06D 115 475 密封环 61.54
64 06D 906 051 A 压力传感器 1,116.29
65 06E 100 031 F 车体发动机 266,907.30
66 06E 103 011 AL 曲轴箱 34,496.49
67 06E 103 011 CC 曲轴箱 34,496.57
68 06E 103 067 AA 带气门和凸轮轴的气缸盖(4- 34,109.00
69 06E 103 068 AA 带气门和凸轮轴的气缸盖(1- 34,109.00
70 06E 103 121 A 密封件 43.02
71 06E 103 138 G 镶嵌附件 75.96
72 06E 103 148 AC 汽缸垫 579.54
73 06E 103 149 AC 汽缸垫 579.54
74 06E 103 153 E 密封法兰 774.35
75 06E 103 154 C 喷嘴 154.58
76 06E 103 158 H 喷管 191.76
77 06E 103 164 园头 30.28
78 06E 103 171 Q 密封法兰 5,483.88
79 06E 103 175 A 单向阀 286.85
80 06E 103 181 K 密封件 31.08
81 06E 103 181 L 密封件 31.08
82 06E 103 181 N 圆形密封环 7.44
83 06E 103 207 H 管 190.72
84 06E 103 217 T 通风软管 704.09
85 06E 103 273 AC 差速轴 611.66
86 06E 103 331 L 平衡块 228.14
87 06E 103 332 H 平衡块 228.14
88 06E 103 385 内十二角圆柱螺栓 (组合的) 37.98
89 06E 103 407 F 锁紧盖 177.95
90 06E 103 471 P 气缸盖罩盖 850.97
91 06E 103 472 N 气缸盖罩盖 850.97
92 06E 103 483 P 密封件 102.52
93 06E 103 484 N 密封件 102.52
94 06E 103 535 A 壳体 235.85
95 06E 103 547 通风设备饰板 71.71
96 06E 103 565 ABDECKUNG 351.85
97 06E 103 601 K 油位传感器用开口油槽 5,593.07
98 06E 103 604 K 油底壳下部件 990.13
99 06E 103 623 H 挡油板 108.62
100 06E 103 697 G 调解单元 334.12
101 06E 103 733 夹子 9.60
102 06E 103 925 F 盖板总成 537.30
103 06E 103 926 G 护板 537.30
104 06E 105 101 R 曲轴 28,350.48
105 06E 105 251 C 减震器 1,401.37
106 06E 105 561 AB BLA 主轴瓦(上、蓝色) 74.21
107 06E 105 561 AB GLB 主轴瓦(上、黄色) 74.21
108 06E 105 561 AB ROT 主轴瓦(上、红色) 74.21
109 06E 105 561 AB SWA 主轴瓦(上、黑色) 74.21
110 06E 105 591 AB BLA 主轴瓦(下、蓝色) 80.71
111 06E 105 591 AB GLB 主轴瓦(下、黄色) 80.71
112 06E 105 591 AB ROT 主轴瓦(下、红色) 80.71
113 06E 105 591 AB SWA 主轴瓦(下、黑色) 80.71
114 06E 105 701 Q GLB 连杆瓦,黄色 78.42
115 06E 107 065 BS 活塞(右) 3,847.94
116 06E 107 066 BS 活塞(左) 4,206.38
117 06E 109 003 H 凸轮轴(1-3、入口) 10,731.68
118 06E 109 022 H 凸轮轴(4-6、入口) 10,731.68
119 06E 109 077 E 星形轮(链轮) 1,445.09
120 06E 109 083 M 凸轮轴调节器 4,605.38
121 06E 109 084 M 凸轮轴调节器 4,605.38
122 06E 109 102 AT 凸轮轴(4-6、出口) 10,731.68
123 06E 109 102 BA 凸轮轴(1-3、出口) 10,731.68
124 06E 109 217 Q 链条涨紧器 1,202.08
125 06E 109 218 T 链条涨紧器 1,202.08
126 06E 109 220 A 支撑销 557.75
127 06E 109 257 L 控制阀 902.48
128 06E 109 285 H 罩盖 259.21
129 06E 109 289 支承销 728.20
130 06E 109 339 N 支撑销 752.69
131 06E 109 345 A 密封环 34.26
132 06E 109 345 B 密封环 38.24
133 06E 109 360 A 支撑基板 829.97
134 06E 109 409 A 滚柱牵引杆(进气) 146.87
135 06E 109 417 E 滚柱牵引杆 108.90
136 06E 109 465 控制链 624.95
137 06E 109 465 AS 控制链 704.09
138 06E 109 465 AT 控制链 704.09
139 06E 109 465 BC 控制链 704.09
140 06E 109 493 圆盘 313.67
141 06E 109 507 D 链条张紧器 694.00
142 06E 109 570 B 星形轮(链轮) 1,282.27
143 06E 109 601 E 进气门 233.72
144 06E 109 623 H 气门弹簧 94.82
145 06E 109 641 A 弹簧座圈 53.39
146 06E 115 105 AD 机油泵 3,035.82
147 06E 115 243 E 控制阀 382.12
148 06E 115 405 C 机油滤清器支架 1,112.57
149 06E 115 433 机油滤清器盖 391.22
150 06E 115 446 密封件 13.81
151 06E 115 562 A 带密封的过滤器件组 128.51
152 06E 115 611 H 机油尺 112.46
153 06E 115 630 A 机油尺插管 251.24
154 06E 117 021 G 机油冷却器 2,072.42
155 06E 117 070 D 密封件 65.06
156 06E 121 005 G 带粘合密封垫的水泵 1,540.44
157 06E 121 008 P 带粘合密封垫的水泵 1,540.44
158 06E 121 031 B 三角皮带轮 326.68
159 06E 121 044 D 水管 290.83
160 06E 121 045 J 水管 538.49
161 06E 121 058 D 水软管 31.61
162 06E 121 058 E 冷却水管 47.54
163 06E 121 065 N 水管 172.69
164 06E 121 082 C 水软管 38.41
165 06E 121 111 M 节温器 791.86
166 06E 121 119 A 密封环 21.25
167 06E 121 139 E 密封件 18.06
168 06E 121 168 带连接器的盖 127.75
169 06E 121 445 B 水软管 31.61
170 06E 127 025 N 燃油泵 2,288.08
171 06E 127 065 连接套管 61.36
172 06E 127 065 B 适配器 140.50
173 06E 127 233 D 固定架 12.74
174 06E 127 233 M 固定架 44.35
175 06E 127 248 圆形密封环 35.33
176 06E 127 501 T 燃油管路 509.14
177 06E 129 629 H 进气管 702.70
178 06E 129 638 E 连接件 107.09
179 06E 129 717 C 密封件 308.09
180 06E 130 089 D 燃油分配器 2,912.09
181 06E 130 090 F 燃油分配器 2,208.41
182 06E 133 062 C 节气门套筒 6,293.23
183 06E 133 073 A 密封件 138.02
184 06E 133 125 D 空气分流器壳体 1,468.46
185 06E 133 210 L 进气管 10,230.04
186 06E 133 340 A 固定架 100.67
187 06E 133 588 减震衬套 22.57
188 06E 133 619 驱动单元 1,809.22
189 06E 133 647 F 低压管 58.81
190 06E 133 773 BB 带止回阀的低压管 610.91
191 06E 133 773 Q 带止回阀的低压管 437.42
192 06E 133 778 C 一套真空管 665.72
193 06E 133 784 E 角形软管 88.97
194 06E 133 784 K 角形软管 274.98
195 06E 133 789 一套真空管 351.91
196 06E 133 810 弯管 30.98
197 06E 133 947 K 支架 73.78
198 06E 145 100 M 真空泵 2,425.67
199 06E 145 255 B 皮带轮 263.14
200 06E 145 255 C 皮带轮 202.12
201 06E 145 393 B 支架 206.63
202 06E 145 393 E 支架 289.99
203 06E 145 417 A 密封件 125.10
204 06E 198 151 H 一套活塞环 413.90
205 06E 198 401 C 一套连杆组 12,468.41
206 06E 198 717 密封件 301.45
207 06E 198 717 A 一套进气管密封件 236.60
208 06E 253 008 H 盖护板 94.50
209 06E 253 009 H 盖护板 94.50
210 06E 253 031 H 排气歧管 2,947.10
211 06E 253 032 H 排气歧管 2,947.10
212 06E 253 036 P 盖护板 129.52
213 06E 253 037 R 盖护板 145.72
214 06E 253 039 C 密封件 37.98
215 06E 253 243 E 防护板 47.93
216 06E 253 244 E 防护板 60.85
217 06E 260 835 C 压缩机固定架 363.34
218 06E 903 016 S 交流发电机 10,213.36
219 06E 903 097 A 防护罩盖 23.11
220 06E 903 119 Q 装空程与防护罩的三 1,442.23
221 06E 903 133 Q 皮带张紧器 399.98
222 06E 903 137 K 多楔带 436.09
223 06E 903 803 F 电压调节器 908.33
224 06E 903 803 H 电压调节器 618.04
225 06E 905 115 D 点火线圈 398.39
226 06E 905 376 A 带导线束的 爆震传感器 386.65
227 06E 905 376 B 带导线束的爆震传感器 265.06
228 06E 906 036 F 喷油嘴 1,496.54
229 06E 906 051 K 压力传感器 624.24
230 06E 906 149 B 圆形密封环 10.90
231 06E 906 265 Q 氧传感器 1,557.68
232 06E 906 265 S LAMBDA - 传感器 1,558.22
233 06E 919 081 C A油压开关 125.26
234 06E 971 497 E 插接式壳体用固定架 126.59
235 06E 971 497 F 插接式壳体用固定架 126.59
236 06E 971 497 H 插接式壳体用固定架 126.59
237 06E 971 497 K 插接式壳体用固定架 126.59
238 06E 971 627 R 发动机用电线束 597.31
239 06E 971 627 S 发动机用电线束 597.31
240 06E 971 821 D 电缆管道,调解单元用于入口处 89.24
241 06E 971 821 E 电线导向件 95.62
242 06E 971 822 C 电缆管道,调解单元用于入口处 89.24
243 06E 971 822 D 电线导向件 95.62
244 06E 971 845 F 固定架 21.78
245 06E 998 907 阀门单元用修理组件 67.20
246 06F 133 073 D 密封件 192.76
247 06F 903 193 A 防护罩盖 101.46
248 06H 103 081 E 滤油器 60.77
249 06H 103 085 G 密封轴 86.02
250 06H 103 121 F 密封件 37.06
251 06H 103 121 J 密封件 117.41
252 06H 103 144 G 轴承座 1,879.38
253 06H 103 156 单向阀 75.35
254 06H 103 175 B 单向阀 282.07
255 06H 103 176 E 单向阀 176.78
256 06H 103 319 Q 星形轮(链轮) 643.61
257 06H 103 483 C 密封件 280.61
258 06H 103 483 D 密封件 280.61
259 06H 103 484 A 密封件 191.74
260 06H 103 495 A 油分离器 879.38
261 06H 103 517 A 密封件 58.78
262 06H 103 559 中间轴 184.85
263 06H 103 600 G 油底壳 1,455.62
264 06H 103 697 A 调节单元 420.53
265 06H 105 209 AT 尺形皮带轮 634.19
266 06H 105 243 F 减震器 1,597.46
267 06H 105 243 G 减震器 1,597.46
268 06H 105 323 K 传动圆盘 2,218.99
269 06H 105 701 G GLB 连杆瓦 71.72
270 06H 107 065 AM 活塞总成 2,889.05
271 06H 109 022 AR 凸轮轴 4,001.65
272 06H 109 210 Q 配气齿轮箱 976.02
273 06H 109 257 C 控制阀 641.76
274 06H 109 311 B 挺杆 274.09
275 06H 109 469 AN 滑轨 94.85
276 06H 115 105 AF 机油泵 2,048.80
277 06H 115 243 F 控制阀 548.82
278 06H 115 418 D 填塞 22.30
279 06H 115 418 M 填塞 18.00
280 06H 121 026 AF 水泵总成 3,257.35
281 06H 121 057 B 冷却水管 70.37
282 06H 121 057 G 冷却水管 101.64
283 06H 121 079 支架 63.88
284 06H 121 131 B 出水口座 46.02
285 06H 121 605 E 尺形皮带 146.02
286 06H 129 597 G 盖护板 263.14
287 06H 129 629 进气管 548.82
288 06H 133 537 适配器 20.75
289 06H 133 781 AL 单向阀 802.01
290 06H 133 781 AS 连接软管 450.44
291 06H 145 291 防护罩盖 512.65
292 06H 145 702 Q 涡轮增压机 25,731.41
293 06H 145 710 D 短路阀 821.34
294 06H 903 119 装有自由轮与护盖 2,097.37
295 06H 903 133 F 皮带张紧器 511.98
296 06H 903 137 C 多楔带 305.96
297 06H 903 143 E 支架 1,921.79
298 06H 903 341 D 惰轮 234.06
299 06H 906 262 A 氧传感器 1,611.28
300 06H 906 433 传感器 710.42
301 06H 906 517 G 阀门 300.61
302 06H 919 081 A 油压开关 132.24
303 06H 965 561 水泵 2,968.98
304 06H 971 627 喷阀用电线束 2,030.06
305 06H 971 824 A 电缆管道 60.43
306 06H 971 824 B 电缆管道 137.68
307 06H 971 845 支架 60.43
308 06H 971 845 A 支架 126.59
309 06J 103 147 密封件 10.21
310 06J 103 226 接头 78.18
311 06J 103 383 D 气缸垫 485.80
312 06J 103 831 A 退偶元件 64.93
313 06J 103 925 L 护板 1,075.97
314 06J 115 403 C 机油滤清器 108.00
315 06J 121 119 密封环 123.74
316 06J 121 142 固定弹簧 11.56
317 06J 127 025 D 喷油泵 2,753.99
318 06J 127 065 A 接头 466.67
319 06J 127 501 L #### 564.42
320 06J 133 317 J 燃油分配器 1,424.29
321 06J 145 718 D 软管 123.54
322 06J 145 718 E 软管 123.54
323 06J 145 718 F 软管 123.54
324 06J 198 151 B 一套活塞环 914.82
325 06J 906 461 D 空气质量计 1,607.08
326 06J 971 502 C 支架 61.19
327 06J 998 907 阀门单元用修理组件 75.68
328 06J 998 907 A 阀门单元用修理组件 75.68
329 077 115 143 D 定位轴套 57.37
330 078 198 421 一套止推垫圈 210.96
331 079 103 051 F 轴密封 212.58
332 079 109 139 L 密封件 26.03
333 079 109 180 B 推力轴承 34.54
334 079 109 469 AL 导轨 61.62
335 079 109 469 AM 导轨 61.62
336 079 109 470 衬片 17.27
337 079 109 481 C 压力弹簧 3.60
338 079 109 507 T 链条涨紧器 613.52
339 079 133 369 封盖 22.57
340 079 311 327 A 卡紧圈 3.98
341 079 911 021 C 起动机 4,819.21
342 079 911 021 D 起动机 5,344.79
343 07C 103 226 A 插接接头 23.58
344 07K 260 817 定位轴套 39.04
345 07K 905 715 F 点火线圈 325.88
346 07L 109 291 填塞 37.18
347 07L 905 163 A 脉冲传感器 242.87
348 07L 907 386 分压器 366.18
349 084 301 143 A 磁铁块 38.08
350 08V 525 171 防护圈 37.87
351 08V 525 171 A 防护圈 37.87
352 08V 525 289 A 法兰短轴 3,572.12
353 08V 525 583 轴密封 123.02
354 08V 525 583 A 轴密封 123.02
355 08V 525 583 B 轴密封 151.07
356 095 321 182 B 圆形密封环 116.68
357 09E 301 307 G 阻尼配重 2,495.24
358 09E 321 243 径向轴密封? 45X58X7 84.58
359 09E 321 371 A 密封件 517.91
360 09E 409 144 圆柱滚柱轴承 323.75
361 09E 409 189 径向轴密封 139.73
362 09E 409 297 弹性垫圈 23.11
363 09E 409 400 轴密封? 35X47X8 132.54
364 09E 927 363 A 六档自动变速器用 2,255.98
365 09L 321 171 B 钢绳牵引装置用杠杆 297.12
366 09L 409 297 弹性垫圈 49.39
367 0AW 105 317 G 飞轮 7,683.88
368 0AW 300 043 H GETRIEBE 140,281.89
369 0AW 301 213 D 变速器箱用盖 2,580.04
370 0AW 301 475 B 密封件 82.22
371 0AW 301 547 A 密封件 58.14
372 0AW 301 685 B 机油管 36.34
373 0AW 301 685 C ### 36.34
374 0AW 311 113 轴密封 76.50
375 0AW 321 171 B 杠杆 258.71
376 0AW 321 218 B 定位杆 130.88
377 0AW 323 911 B 驱动轴 18,019.86
378 0AW 323 911 C 驱动轴 20,380.20
379 0AW 325 031 Q 滑阀箱 16,054.90
380 0AW 331 291 B 传感器轮 91.80
381 0B1 300 041 D 传动器 87,191.37
382 0B1 941 521 A 倒车开关 221.10
383 0B4 409 175 D 驱动轴盖 214.18
384 0B4 409 294 向心滚轴轴承 169.85
385 0B4 409 297 弹性垫圈 9.60
386 0B4 409 344 法兰短轴 1,517.90
387 0B4 409 355 C 法兰短轴 1,517.90
388 0B4 409 399 C 轴密封 73.45
389 0B4 409 400 C 轴密封 75.72
390 0B6 300 035 M 自动变速箱 154,878.10
391 0B6 311 235 滚珠轴承 634.10
392 0B6 321 247 .力输出轴驱动装置箱 7,008.85
393 0B6 321 359 油底壳 2,965.55
394 0B6 323 571 A 转矩变换器 16,893.58
395 0B6 398 747 一套内六园扁头螺钉 149.92
396 0B6 398 747 A 一套内六园扁头螺钉 149.92
397 0B6 409 131 驱动轴盖 14.40
398 0B6 409 133 o型圈 88.34
399 0B6 409 144 圆柱滚柱轴承 634.10
400 0B6 409 355 法兰短轴 3,572.12
401 0B6 409 356 法兰短轴 3,572.12
402 0B6 409 399 轴密封 201.18
403 0B6 409 399 A 轴密封 213.79
404 0B6 409 751 自闭中间差速器 17,792.14
405 0B6 409 809 法兰短轴 3,572.12
406 0BD 500 043 F 后轴带变速箱总成 40,581.81
407 0BD 525 357 法兰盘 3,207.64
408 100 109 001 B 装配护套 8.76
409 101 905 631 F 长命火花塞 184.38
410 107 837 167 BF 车门把手用锁芯 1,716.83
411 107 857 113 JC 不带钥匙的锁芯 901.64
412 111 857 793 C 六角螺栓 25.96
413 111 971 911 A 堵塞 10.28
414 161 971 989 C 插座壳体 7.44
415 171 201 981 软管支架 6.77
416 191 971 908 E 堵塞 9.60
417 1C0 121 093 J 支架 21.07
418 1C0 422 705 A 夹子 24.86
419 1C0 945 527 密封件 59.47
420 1C0 973 119 B 平触点插座 25.24
421 1H0 823 717 卡扣-发动机罩密封条 1.33
422 1H0 972 702 A 平触点插座 30.80
423 1J0 035 437 螺母 41.69
424 1J0 201 250 夹子 8.76
425 1J0 819 809 阀 294.02
426 1J0 858 137 B 夹子 5.74
427 1J0 864 203 D 2ZZ 固定件 180.60
428 1J0 906 102 护套 4.66
429 1J0 906 234 插头 47.54
430 1J0 906 444 扁脚插头插座 30.80
431 1J0 919 321 平触点插座 11.42
432 1J0 937 530 保护套 101.46
433 1J0 941 295 A 灯光距离调节电机 337.07
434 1J0 955 205 A 9B9 罩盖 12.11
435 1J0 955 873 D 三通 34.54
436 1J0 955 964 F 5米成卷软管 115.38
437 1J0 971 254 闷盖螺母 3.13
438 1J0 971 254 A 闷盖螺母 5.58
439 1J0 971 260 E 扭矩保护 28.68
440 1J0 971 921 M 防护罩盖 24.96
441 1J0 971 972 插头 16.20
442 1J0 972 723 扁平插头护罩 41.96
443 1J0 972 724 扁平插头护罩 36.38
444 1J0 972 725 扁孔插座 28.68
445 1J0 972 734 平触点插座 36.38
446 1J0 972 753 平触点插座 23.11
447 1J0 972 923 0 触点插座 19.13
448 1J0 972 930 A 平触点插座 118.45
449 1J0 972 977 扁孔插座 28.68
450 1J0 972 977 D 扁孔插座 28.68
451 1J0 972 977 G 扁孔插座 28.68
452 1J0 972 977 J 扁孔插座 28.68
453 1J0 973 081 RD-扁平插头外壳 1-6孔 11.42
454 1J0 973 119 片式插头护套 30.80
455 1J0 973 202 片式插头护套 82.07
456 1J0 973 332 片式插头护套 19.38
457 1J0 973 701 A 平触点插座 32.51
458 1J0 973 714 片式插头护套 37.98
459 1J0 973 715 平触点插座 74.36
460 1J0 973 722 A 插座 74.36
461 1J0 973 724 扁平插头护套 74.36
462 1J0 973 733 平触点插座 47.54
463 1J0 973 737 插头 37.98
464 1J0 973 752 插头护套 37.98
465 1J0 973 802 扁平插头护套 19.38
466 1J0 973 814 平触点插座 28.68
467 1K0 253 141 M 管夹套总成 145.28
468 1K0 253 141 P 管夹套总成 200.57
469 1K0 423 933 夹箍 49.46
470 1K0 615 273 C 通风阀 93.70
471 1K0 721 741 密封环 17.27
472 1K0 906 234 平触点插座 48.19
473 1K0 909 606 C 控制器传感器 619.90
474 1K0 919 231 平触点插座 16.20
475 1K0 951 605 C 警报器 1,801.04
476 1K0 955 455 洗涤器罐盖 34.54
477 1K0 965 561 G 水泵 2,980.08
478 1K0 971 818 电线夹带 13.01
479 1K0 971 975 带附加触点闩锁的平触点插座 13.01
480 1K0 972 923 带附加触点闩锁的平触点插座 11.42
481 1K0 972 928 平触点插座 11.42
482 1K0 972 930 带附加触点锁闭的扁平插头座 11.42
483 1K0 973 202 带附加触点闩锁的平触点插座 13.01
484 1K0 973 706 带附加触点闩锁 30.80
485 1K0 973 751 平触点插座 28.68
486 1K0 998 262 L LAMBDA - 传感器 1,704.90
487 1K5 867 615 固定钩 70.64
488 1K5 955 651 洗涤器泵 336.77
489 1M0 937 510 支架 24.48
490 1M0 971 843 固定架 2.12
491 1T0 919 133 C 704 密封环 3.60
492 1T0 919 133 C 9B9 密封环 3.60
493 1T0 971 582 F 头部气枕用 适配器电线束 356.16
494 1T0 973 332 平触点插座 32.20
495 2D0 129 737 A Y形件 24.17
496 321 601 173 A 01C 车轮螺栓冒 2.77
497 357 129 625 A 圆形密封环 67.73
498 357 820 809 C 保护盖 50.21
499 357 845 955 玻璃分解用切割钢丝 801.79
500 357 853 999 A 切割 绳 215.93
最后编辑于2010-08-02 11:12:38
共16页
1 23456 ... 16
