每次去保养都让我换刹车油,是不是为了坑钱
1 5 发布于 辽宁 2024-04-07 16:34:00 只看楼主 热门标准
现在去保养,每次师傅都要跟我说:你这个刹车油要换了。
但是网上一看,网友都说:开了十几年从来没换过刹车油的,开着也没有问题。那为什么要换?到底是不是浪费钱?
今天就来讲讲真实情况。
1、保养手册有更换周期:
如果你翻过自己车子的保养手册,应该知道,刹车油的更换周期白纸黑字上写的清清楚楚,一般是2年或者4万公里。厂家之所以规定要定期换,主要是因为刹车油是会吸水的,而吸水之后,会影响刹车油的沸点。含水量高起来以后,沸点就变低了。
干沸点是230℃以上,而含水量达到3.5%的时候,沸点就只有155℃了。如果开车时,刹车到了这个温度,刹车油就变成气体沸腾掉了。而气体在刹车油管里面,就更容易被压缩,土话讲就是不吃劲了。那么刹车踩下去,有可能就会有延迟,甚至失灵。
2、没换油为什么没出过问题?
听着挺吓人,不换油刹车都不灵了,那为什么这么多人没换油,也说开着没有问题呢?首先,2年4万公里的标准,是比较保守的标准。正常情况下,刹车油大概每年会增加1%-2%的含水量。但这个不是定死的,百分比一定就是多少,具体要看环境看情况。如果路况通畅,平常踩刹车不是特别多,有可能开了4、5年,含水量确实都没超标。另外城市里面代步,不是什么激烈驾驶,基本上也踩不出这么高的温度。我们在城市里代步20分钟,实测下来,刹车盘的温度根本就到不了100℃,就算里面有水,水的沸点都还没到。
但是,如果你是跑山路,下山路多,刹车温度有可能就会变高了。陡一点的山路,刹车附近的温度基本会到150℃以上。在市区开,确实没什么问题,偶尔去跑山路,就不一定保险了。安全起见,定时更换是万无一失的。而且换刹车油,没有想象中那么贵,算上工时,一般也就200多块钱。花钱买安全还是值得的。
3、换了反而刹车效果变差了?
这时候可能还有朋友会讲:我换了刹车油之后,刹车怎么感觉反而变软了,还不如不换呢。这个就和你买的制动液产品还有保养的地方有关系了。如果买的是劣质的小品牌,或者换的时候操作不对,让空气跑进去了,都会使刹车变软,确实不如不换了。
制动液品牌的话,尽量就是4S店和市面上常见的,比如巴斯夫爱车安,可以先了解下产品的各项数值,包括运动粘度、干沸点、湿沸点等;保养的地方最好还是4S店,但主要还是看自己的情况,可以选择常去的靠谱的维修店找熟悉的师傅,或者问问朋友看看网上的评价,然后再去更换。
车友们,谨记安全驾驶!
  • 车辆保养
