长城M2车锁全面失效,自己换钥匙中控模块!
1 5 发布于 河北 2025-01-31 17:05:21 只看楼主 热门标准
基础信息:长城M2手动都市版,2013年1月初上牌,跑了117580km
症状:车锁全面失效,钥匙遥控关闭和解锁无任何反应,只能扭动钥匙控制主驾门关闭和解锁,主驾驶控锁按钮关闭和解锁无任何反应,尾门打不开。中控仪表台无异常图标闪现。
翻了翻抖音判断应该是中控模块出问题了,有大神维修中控模块的,又是万能表测量,又是细致焊接的,我一看复杂程度不是我能搞定的,花128元在pdd上赶紧买了个新的,直接换对我还现实点。
拆卸和安装这个需要注意几个问题,不然挺麻烦的。
需要准备的工具:超短柄十字螺丝刀1把,10mm套筒头1个,加长套筒棘轮扳手1个,一字小螺丝刀或瑞士军刀用于撬开模块的金属固定架子。
先上几张买的配件图
买的两把钥匙的套餐,万一其中一个出问题了,还能有备用。
钥匙坯子没用到,还用原车的钥匙坯子
初始状态,马上开拆
首先是拆掉这个螺丝,逆时针(向左)转动是松开。
这个位置如果长柄的根本卡不进去
NND,下午五点有点亮光想拆掉,没想到天黑的非常快,一会儿外面黑的看不到了
那个螺丝松掉后,就是大力出奇迹了,我是在大圆表左侧找缝隙撬动,边撬动边用手往外拉扯,随着嘎巴嘎巴的声音,终于拆下来了
又停到洗车的地方借灯光拆3个螺丝,都是向左转动为松动螺丝
仪表能拉扯出一些
里面我认为还比较干净,哈哈,左下角用金属架扣着的就是中控模块
这是原车中控模块的型号的批号,拍了型号给pdd客服发过去,确定后下单然后等待
等配件这几天只固定一个螺丝
配件到了开始换
就是换掉这个
再补几张白天拍的图,清晰很多咯
用加长套筒扳手松掉两个螺丝,都是向左转动为松动
把原车的模块拉扯出来
这里有个问题,左边买的配件卡槽方向与原车是反着的
不管了,拔掉原车的
插上新模块
再把原车的支架拆下来
这里可以用刀子或一字螺丝刀撬开一下,更容易拔下来
把金属支架卡上去
里面空间狭小,操作非常费劲
只固定了一个螺丝,也没啥问题,也无法固定两个螺丝,要么顶着劲儿螺丝孔无法重合,要么线需要拧180度较劲;至此就更换完毕了,新钥匙的芯片和中控都是匹配好的,把钥匙坯子和振晶挪到新钥匙上就可以正常使用了。
把原车钥匙坯子和黑色小振晶都安装到新钥匙上,那团白油纸包的就是振晶
新钥匙的芯片照片
左边是老钥匙的芯片,左边钥匙是丢过一把原车钥匙后重配的,左上角顶端的黑色块儿是振晶,无需供电,拆掉电池也能正常工作
这个老钥匙就无法使用了,芯片与新的模块无法匹配;当时是150元配的,质量非常好,沉甸甸的,按钮和外壳等等做工优良
老钥匙拆解留个参考
  • 车辆维修
  • 车主说
