我的车是09款的IS300C,继上次发帖咨询大家更换大灯的一些问题之后,也过了半月有余。在经过十一假期的精心研究,前几天终于把网购的台湾某品牌大灯安装完毕,此款大灯包含了日行灯,流水转向,双远光(近光灯切换),且性价比不错,所以没有做太多的考虑就安装了,并且也经过了2天的雨水洗礼,现在可以分享一下经验,给有需要的朋友借鉴和分享一下。
首先我来讲一下注意事项:
一,我换的这款大灯总成,跟11款至06款的大灯造型一样,全部都能通用。
二,每款年份不同的IS车型,保险杠支架造型略有不同,但是可以把原装的拆下安装到新灯上,无需另外购买。
三,大灯支架不能使用,因为我发现这款品牌大灯根本没有预留大灯支架安装位,但是不影响大灯的安装,可以不使用大灯支架,只是需要注意大灯线组的固定问题。
四,带大灯随动转向功能的车型,需要拔掉AFS随动转向保险丝,不然会亮故障灯,其实拔掉也不影响使用,只是功能被停用了,因为别的品牌做的大灯都不带AFS功能,原装只带大灯水平控制传感器的车型可以无忧安装,需要注意的一点,大灯水平控制电机安装的时候需要对准大灯壳体里的圆形凹口,后面有图可以仔细看一下。
五,日行灯接线问题,这款大灯默认示宽灯也可以亮日行灯的,所以它预留了一根外接ACC启动通电日行灯线组,两路供电不影响日行灯,总成里已经有日行灯切换继电器,无需多虑。把两组大灯的红色线组链接在一起,然后需要自己找一根车用铜线,接到正驾驶下方保险丝盒的15A保险丝上,因为发动机舱没有找到ACC供电,反正刚好要拆大灯随动转向保险丝,刚好一起把线接好。
六,大灯远近光高度调整,最好在保险杠没有安装前调整,不然保险杠装好后会有点碍事,并且水平位置调节螺母是被车辆翼子板挡住的,就算掰开轮胎内衬板也无法微调。
七,经过亲测,这款大灯不需要进行新灯烘烤,目前只是暂时用了一个星期,但也没出现任何起雾现象,应该不会出现新灯起雾的现象。
还有些小问题就不在这里全部复述了,因为本人也不太记得太多的细节,如果有问题,留言或者私信给我就行,总的来说,这款大灯也是物有所值,只是带AFS功能的部分车型需要舍去此项功能,所以更换需谨慎考虑一下,能接受就值得更换。
