迟到的提车作业
1 87 发布于 2019-03-10 19:39:35 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族更多精彩内容戳这里
由于大宝即将出生,被迫结束了8年的广州漂泊。2012年回到西安后的第二天就拉着家人去选车,科鲁兹、福克斯、K2、悦动,最终提了家里第一台车:悦动。回想下还欠悦动论坛一个提车贴,今天去翻找照片才发现这么多年了竟没刻意拍几张留存。人无完人,车也一样,这么多年悦动从未掉过链子、给我添过麻烦,今虽已提大探但还是不舍得放手它,谢谢小悦。
2016年二宝的到来使得用车的要求发生了变化,2017年十一期间差一点就提了218I,这两年看过发神,等过大指挥官,订过TXL,最终于2019年1月份提了大探
自己搜集、整理的提车检查项目,供后续车友复制使用
一、车外部分
1、核对铭牌:证件与车辆一致。
2、车身漆面:仔细察看各处漆面,尤其一些容易在运输过程中被刮部位。
3、检查车辆外观,生产日期;.检查所有前后灯,检查各车门开关、钣金接缝,细节接缝处。应检查引擎盖、后备箱盖、车门、灯、尾灯等处缝隙
4、车窗玻璃:检查玻璃有无损伤划痕,重点检查前挡风玻璃视觉效果。
5、轮胎部分:没有磨损,无裂痕起泡现象、检查制动盘无明显磨损、污物。
6、底盘部分:检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路)泄漏现象。此时,看看地盘有无刮碰伤痕、锈迹。
7、发动机舱部分:比对发动机号,检查发动机舱内无油渍,无生锈。
二、车内部分
1、查看行驶里程,新车仪表盘,导航屏幕、都有原厂保护贴,查看座椅无破损、摩擦。开启天窗,查看天窗无异响,特别留意车顶等
2、后视镜、暖风、座椅加热、通风、空调、喇叭、中控按键
座椅 检查座椅时,看其否可以进行方向调节,且调整过程能够保持平顺、无异响。如果后座可以进行折叠,应该检查折叠效果。如果座椅可以放倒一定角度,应该进行角度方面调整测试。另外别忘了检查座椅头枕,是否凹陷等现象
中控台细节及按键 检查中控各部分是否完整、按键是否可靠,表面是否整洁。
后视镜/车窗/天窗应该对后视镜、车窗、天窗进行逐项检查,在开启、闭合的过程中应该自如、平稳、顺畅,不应该有明显噪音。如果车窗带有一键式或防夹功能,应该测试。
3、后备箱、包括:备胎、千斤顶、拖车钩、扳手、角架,结合清单检测。
4、后备箱开启模式、条件检测
5、空调滤芯、空气滤芯检查
6、清洗后大灯雾气检查
三、启动车检测部分:
1、依照参数表检测功能OK
2、发动机。起动后发动机转速应平稳,无抖动无杂音。观察仪表指示,在冷起动时注意转速表指针及变化。正常情况下指针应打到1200转,然后正常平顺的滑落至800转。此时还应观察各种仪表及报警装置工作是否正常。
3、变速箱。变速器换挡应轻便灵活,挡位准确,无脱挡、无乱挡、无异响,连续换挡时应该流畅。
4、每个扬声器的检测
5、后备箱开启模式检测
6、插U盘检测U口、230V电源口、CD检测
7、空调制冷、制热功能
8、碰撞预警系统检测
四、 随车文件部分
1、车辆一致性证书,或者进口汽车产品特殊认证模式检验报告;
2、产品中文使用说明书;      3、产品保修、维修保养手册;      4、家用汽车产品“三包”凭证。
5、交车清单:车钥匙2把;使用手册1本;质量担保?保养手册1本;合格证1张;一致性车辆证书1张;购车发票(4联);备胎1只、三角警示牌1个、反光背心1件;千斤顶、拖车钩子及轮胎扳手
6、车管所所收资料:关单,商检单,?致性证书,税表副本,发票注册登记联,身份证复印件,交强险副本
五、协议内容
1、轮胎更换说明
2、(如有)撤销抵押时办理费用、时间、流程
2018年5月生,嫁妆:9.58万、窗膜、脚垫、踏板
拍摄角度和技术也难压大探的威武霸气
当时店里有5、6台,包括展厅里的3.5高配都有此情况,不得不感叹
挂牌后加装了亮条、供车友参考
这个位置最严重,不知是否需要尽快处理
这个钥匙壳不错、很有质感,某宝上很多
店里送的脚垫只有前两排,果断自购了全套脚垫和储物箱,质量和视觉都不错
千斤顶与套管是一体的,与备胎被固定在一起
后备箱闭合后缝隙还是很大,大雪后就成这了。提车时也曾发现是普遍工艺现象,是否要考虑处理下呢,下次雪后要是冻住了是否对电机等有影响呢
临牌一个月,最多可以申请2次,为了更快办ETC,春节后就去挂牌了
与大多车友一样,也曾纠结过颜色、最终还是提了白色,上牌哪天四个车道满满的都是白
三分钟五十选一,您会选哪个呢
加装嫁妆,自助洗车方便多了
普通膜、入夏后看看效果
全时全轮?非适时四驱?
送给还在纠结入手大探的车友,选大探不会错
简单提车作业,期待后续多交流,同求版主设精
  • 提车作业
/5页
