网购的一套火花塞昨天上午收到,中午时候趁着午休花了一会儿时间给换上了,由于是第一次换时间又紧当时忘记拍照了……车子目前行驶两万多公里
过程也很简单
打开发动机舱,揭开发动机盖板,把灰尘吹一下,拔掉四个高压线圈的线束插头(这个插头不太好拔,要小心不好把卡子掰断了),拆下四个高压包的螺丝(每个高压包两颗螺丝10号的),先不要把四个高压包全部拔出来,以防异物掉进去,然后开始一个缸一个缸地换,先拔出第一个缸的高压包和点火线圈,16mm的火花塞工具放进去逆时针拆出火花塞,我当时用的那个套筒内部的胶圈大了卡不住火花塞,只好拧掉火花塞后用点火线圈伸进去卡住火花塞拔出来,再把新的火花塞塞进点火线圈,放进缸盖内顺时针拧几圈(注意不要把异物带进汽缸里),拔出点火线圈,套筒工具放进去拧紧,注意拧紧的力矩,新的火花塞的垫片是凸出来的,从螺纹拧到底的位置开始,再用力拧大概90度的样子就再也拧不动了(这个具体要自己感觉,力度要把握好,如果用力太大火花塞可能被拧断,用力过小会导致安装不到位漏气),然后插上点火线圈高压包,装上螺丝插好线束插头,开始第二个缸的更换……
更换的新火花塞是进口的电装IK20TT 4702,双铱金双针式,放电极0.4mm,75一只,据说热值是6,也不知是真进口还是假货,做工也一般和火炬差不多……
拆下来的原车火花塞为火炬的K7RTAI,热值7,查资料中心电极0.6mm,单铱金
更换后打火好像比之前猛了一点,出去试跑了一下,在平路上感觉瞬时油耗没多大变化,动力也没有什么太大的变化,低速加油门反应好像快了点?也不知是不是心理作用?热车状态下一样会轻微抖动,怠速开空调好像没有之前抖得那么明显,原车拆下的火花塞根本没什么问题,目测再跑个几万公里也没事,根本不用这么早换,这laji车原厂就是铱金的,长城也算厚道了,就算要换也建议同学们不要换这么贵的压根儿用不着,用原车型号的就行了,25一只,0.6mm的中心电极火力可以了,动力也算不错了,如果追求使用寿命长些,推荐火炬K7FII,K6II,K6RTII-11等双铱金火花塞,毕竟假货少,洋牌子进口货假货猖獗,都怪国人太会模仿……唉有时候在天朝买真货真的很难……
最后附上几张图
包装盒正面
包装盒背面
IK20TT
原车火炬单铱金
一般很少进行暴力驾驶燃烧还算可以
基本没什么问题,清洁一下留着以后继续用
原车为火炬K7RTAI单铱金
