上次老杨没有做空调进风口防鼠网,是因为哈五的空调进风口实在是难以接触到,在进风道的最里面,被进风道上方的钢板遮挡。手只能伸进去一点点。但是这回老杨一定要装上这个防鼠网。
先拆除发动机盖、雨刮臂和前装饰盖板。
拆除装饰盖上的塑料螺栓和卡钉,取下装饰盖。
拆除发动机盖后,从左侧斜着勉强能看见进风口。拆除发动机盖,记得先断开雨刮器喷水管。
用卷尺大致测量一下进风口的位置,准备将进风口上面的钢板切开。开口主要是为了准确测量进风口的尺寸。
利用挖机空气滤芯外面的钢网做防鼠网。
利用开口和中间的洞口,老杨终于准确测量了空调进风口的尺寸,长165毫米、宽87毫米。用挖机滤芯外面的钢网做一个防鼠网。
因为钢网双面胶粘不牢,采用钢网的翻边内外面用3M双面胶对粘。钢网的翻边内外用双面胶对粘,这样粘的比较牢固。
从下图箭头处的开口将做好的钢网递进去,对准进风口试装一下,看看网子尺寸是否合适。
如果合适,撕掉内侧双面胶的胶带,重新安装好。
建议找个手臂细一些的童鞋来做。老杨的手被卡的满是伤痕
切开的洞口用薄铝板封堵,一定打好密封胶。由于老杨已经给童鞋们搞定了进风口的尺寸,童鞋们不必再像老杨一样去切开一个口子,直接按照尺寸做一个网子,从原有的开口把网子递进去安装好就行了。
进行发动机舱隔热棉修复,网上买来自粘式防火隔热棉修补被老鼠咬坏的部位。
清理车内空调风道更换空调滤芯。
最后,进行发动机舱防鼠剂的喷洒,网购的防鼠剂,喷洒在发动机舱内,线管位置都要喷到,避免老鼠啃坏线管。注意做好防护,这防鼠剂有刺激性气味,干燥后基本无味,但防鼠效果有待观察。
