冬天说来就来了,南方也眼看从“在艳阳里露着腰”的天气骤然转变到了“在大雪里裹着貂”的日子。楼主使用唯雅诺也有一段时间了,来安利点冬季养车小经验,要是觉得不错就get起来吧~~
1.检查防冻液
冬天户外气温很低,防冻液不足够的话水箱会被冻住,无法正常循环,车辆就会出故障。防冻液一般要在MAX和MIX之间才行,少了要及时补充上。车子开久了老会忘记这事,大家要留点神。
2.科学除雾,除雪。
冬天除雾有效的方法是把暖风打开。说到这个,暖风系统在停用很长时间后,需要先试一下有没有热风,风管是不是通畅。接着使用电加热功能保持温度,这样不仅雾气自然而然会没了,车内也会暖和许多。
最烦就是积雪,前些天都鹅毛大雪了。车身积雪的话,切忌用热水去冲,也不要用利器刮玻璃,特别是雨刮器,在化冻前一定不要开,否则很容易弄坏雨刮器。比较好的办法是用一盆常温水冲浇前后挡风与车窗玻璃,当不影响视线的雪被除去后,就可以先行车上路。不要老想着除的超干净才肯罢休,其实随着车辆启动,温度升高,车身的积雪也自然会慢慢融化,这是才是比较正确的做法。
3.检查轮胎、车灯。
冬季轮胎胎压要比夏天足一些,实在不好把控胎压的话,去ssss找师傅弄一下,很方便,也不收钱。车灯这个细节要注意一下,车灯中变黑的灯泡还是要尽早换掉,雾灯一定要检查清楚。冬季易起霜,能见度低,所以雾灯、高位刹车灯工作是否正常运行,是很重要的。
4.车内用品使用
一般来说,MPV车型建议直接使用真皮座椅,比如唯雅诺的座椅本身就是真皮的,就不要再增加座套、坐垫,特别如果这些配件如果是纤维的话,还有可能在摩擦的情况下产生静电,降低车上电子元件的寿命,加重灰尘附着。
5.更换汽油。
建议冬季的时候可以更换高标度的汽油,如果平时使用的是90号汽油,可换为93号汽油。因为冬季的用车环境温度低,使用高标度的汽油燃点更高,打火能力更强一点。
冬季出行其实挺多讲究的,买了好车更要好好爱护啊。以上只是一些我平常比较用到的养护小经验给大家参考,希望对大家有帮助。
最后当然唯雅诺镇楼,祈祷这个冬天过的暖暖的!!
