麦柯斯的2025(二)
1 12 发布于 广东 2025-12-16 17:36:52 只看楼主 热门标准
云南回来的路上就发现上了120KM每小时,方向盘就抖,首先肯定先怀疑是不是前轮动平衡没做好,因为出发前才换了前轮胎~因为在大理发现后油封漏油太厉害了后来就打算大搞一次放到了修理厂。
新买的划线碟,埋下伏笔
5月份开到修理厂
自己先换了机油
拆下了进气歧管就把这个水管换了
拆了喷油嘴换胶圈
新碟,旧皮(这困惑了我很久)
原厂配件,油气分离这东西漏油
节温器
气门干净
顺便换了这真空管
还有一个问题,回来广州后发现加油加100块就跳枪,换了碳罐解决
这次搞了曲轴皮带轮535,油气分离器195,废气软管50,进气歧管垫四个160,O型圈,前平衡杆开口胶两个,品牌碳罐,后直臂两条210,,节温器,前碟,机油,机油滤清器 四轮定位共3000左右
有隔热材料,包了下电池
这个厉害,之前自己换的发动机机脚居然中间大螺丝松了!修理厂拿货换了一个,旧的可以退
回来重新做动平衡发现一个轮圈变形,买了一个车友的轮圈,漂亮
修理工装烂了喷油嘴胶圈……
重新买
自己换,放进去要垂直并润滑慢慢推进去再上螺丝
进气口卡扣烂了,上卡扣
一边一个
之后7月份去了柳江三江侗族
三江风雨桥,漂亮
去了贵州
镇远古镇
当时对全国游客都有门票优惠,划算
还去了湖南芙蓉镇
到长沙
返程在衡阳住了一晚,这里是石鼓书院,两水交汇分界
这趟旅途也开了3000KM一路感觉,还是发现方向2边摆,所以一路都是100左右的速度开,开快明显,还有就是加速抖,就怀疑左边半轴也不行了(右边已换)
左边新半轴
国产冠盛品牌,300多
在柳州的时候突然亮发动机灯,起步没力…在路边自己换了一个备用电磁阀,回到家淘宝了2个换上,继续留一个旧的备用
换了半轴,问题依旧
8月去了惠州海边
后来就怀疑这个新划线碟和皮摩擦不均匀导致
拆下打磨平面,继续开磨合刹车碟与皮
又搞了一次刹车,途中在不同地方又做了一次动平衡
国庆期间去了韶关始兴县
一对比,麦柯斯都娇小可爱
这一趟回来,感觉刹车的问题有改善,但高速100以上还是抖,刹车也抖!高速开起来抖也一时出现一时不出现,奇怪啊!
露营
自己修补隔热棉
之前机盖的油漆被烤掉色,重新喷漆
自己翻新大灯
翻新后自己贴膜
这个造型,风阻系数就是不错,理想都模仿了麦柯斯的感觉ahl_旺柴
换了2条后胎,之前的开5年多了
换了后胎本来打算换到前面去,因为怀疑过是不是前轮胎变形。摆动依旧
期间还把刹车皮拆下打磨了一下,还是怀疑划线刹车盘刹车皮配合问题
问题依旧,但某些时候感觉又好了……
双12狠心换了一套新皮
因为看到碟还是偏磨的
果然旧皮是一边高低
换了新皮试车,问题依旧!方向超过100必然左右摆,最近还严重了有时候50.60也摆,有时候一直加速到110都还好但是踩刹车又出现。踩刹车也摆!但是有时候重踩又不摆真的修到我服了!但是这样的状况基本排除半轴因为速度太低了,半轴质量再差也不会这么离谱,之前试半轴也试过开到100短暂挂空档来试
新摆臂700块2个,质保2年
主角出场
后来上网搜看到一个案例就说一个路虎也是类似我这现象方向一时摆一时不摆,我就重点看下摆臂。就是这个胶套,死了多少脑细胞啊。这摆臂还是原车的18年了
因为2手到我手上,我看摆臂球头都没烂,看着开起来也还行就以为以前车主换过了。原来还是原装的
底盘,除了曲轴后油封依然漏油,其他都不错。
曲轴后油封在高原地区漏得比低海拔地区厉害,应该是大气压的问题, 所以也没弄,备点机油就好!开5000KM也不缺多少
还一并换了2根后减震,便宜!原车的还是原厂的,右边还能回弹!厉害了
这个问题迷惑性太强!半轴换了,刹车换了,动平衡过2次,轮胎都换了!就是没想到摆臂!这个胶套松动,某些路况某些速度不抖,速度不太高也不抖!刹车也是!只是最近胶套越来越烂的才明显起来!只要受力摆臂就移位。麦柯斯越修越新!底盘基本是新车80%90%的水j到此告一段落。
  • 车辆维修
最后编辑于2025-12-16 18:20:07
