……车在购买检验时就发现了,地板上有漏水痕迹,这不买回来一晚上天气下了大雨,自己躺在床上还在想,……第二天一大早就发现了主驾驶脚下漏水,有近一大铁碗。根据往年经验,这就是天窗漏出来的,这可不行,必须冶疗。找了四米长的钢丝直径1.2毫米。和外径四毫米的塑料管。和给汽车打气泵一只。步骤如下。打开天窗一检查一发现车头方向的天窗角落里左右各有一个孔,应该是六毫米。……先用钢丝慢慢的,捅,然后用矿泉水瓶水,慢慢倒入一些,发现两面都已经堵死。A柱和B柱底下的反应是滴水。一看就是不通畅。钢丝捅了半天,作用不大。后来加上外径四毫米的管子。用车载打气的泵。进行疏通。你就会听到碰的一声。地下通了。紧接着把另一面也通了。A B柱通畅后,就和成年人小便一样,哗哗的。再次下雨,观察ok。有图片有真相。
两个多小时的结果,天窗终于通畅了,呵呵哗啦啦的。
